2011-08-31, 22:51 #2221
okej, men funkar någon av dessa svänghjulsavdragare?
http://twostroke.se/product.asp?product=23492&attrib=1
2011-09-08, 21:43 #2222Medlem
- Sandviken
Tjo, står med en ciao som inte startar
Here's the story: Den bara lade av och har sedan dess inte startat. Får fin gnista och bra med soppa, har gjort ren både fögge och munstycke och sedan känt vid luftburksanslutningen (det pumpas ut luft) medan jag försökt dra igång den. Tändstiftet såg inte superbra ut, mer brun/grått, när jag körde på samma tank tidigare fungerade den prima..
Nu ligger motorn isärskruvad, både cylle och topp ser bra ut men kolven är alldeles sotig ovanpå... Bör det borstas bort med stålborste (borrmaskin+axialborste!) och sen på med nya packningar innan man drar ihop allt igen eller lär jag göra mer än så? Bör jag byta tändstift lr är det fortfarande som bäst med ett hederligt B6HS?
Setupen som sitter på är Malossi "70cc", Dellorto 13/13, Malossi Too Bad, halvportat block samt såklart filat insug
Tips från tidigare erfarenheter och väl genomtänkta gissningar mottages varmt!
Tack på förhand, hoppas detta löser sig..!
2011-09-08, 22:07 #2223
2011-09-08, 22:08 #2224
2011-09-09, 00:38 #2225Medlem
- Sandviken
Det har varit sprucket och lagat sen länge, så jag kan nästan utesluta det faktiskt...
Nyss köpt moppen, vet inte vad det är för lagning, det är inte metallspackel utan någon mörk, lite mjukare massa som sitter dit-kleggat.. Men tack för tipset!
Blir det dyrt om man lämnar iväg det åt någon som kan svetsa insuget? Hört att tig-svets borde funka, har inte kunskaper i det ämnet själv...
2011-09-09, 16:32 #2226Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
Hitler och hans vänner vol.2
2011-09-10, 12:51 #2227Medlem
- Sandviken
2011-09-10, 15:58 #2228enduroräzer
- västervik
2011-09-16, 23:47 #2229Medlem
- Jun 2011
- malmö
Hejsan, jag undrar om någon kunde hjälpa mig med vad jag kan styla moppen med så den blir tuff ^^, fått mopeden gratis darför tänker jag lägga pengarna på styling. har en viva city 06, ser ut såhär.. http://www.google.se/imgres?q=vivaci...0&tx=111&ty=83
mvh
rasmus
2011-09-16, 23:49 #2230Medlem
2011-09-16, 23:52 #2231Medlem
- Jun 2011
- malmö
mm vet men palla inte leta så tog den 1a o skrev
2011-09-16, 23:56 #2232Avstängd
- Sep 2011
- H3H3H3H3
2011-09-19, 14:59 #2233
baghee gaffeln passar väl på ciao oxså?
2011-09-19, 15:17 #2234Medlem
2011-09-19, 17:29 #2235Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-09-24, 10:24 #2236
tjafan!
nån som har tänd-prylar och ett svänghjul ?
o skulle va bra om ni kunde skicka med en krysskil
2011-09-24, 11:30 #2237enduroräzer
- västervik
2011-09-24, 15:38 #2238Medlem
- Jun 2011
- Härnösand
Någon borde göra en sammanfattning av denna tråden med alla frågor och svar hehe.
Jag har iaf fortfarande problem med min ciao, den startar och går på tomgången men orkar inget mer än så.
Jag har bytt konding, brytare, tändstift, förgasare, cylinder och kolv samt packningar och ändå går den exakt lika dåligt som innan. Insuget ser bra ut, är ju original så det kan ju inte vara något problem där.
Kan det vara pysventilen och läcker? kan man sätta igen den med kemisk metall?
2011-09-24, 16:25 #2239enduroräzer
- västervik
2011-09-24, 17:40 #2240Medlem
- Jun 2011
- Härnösand
2011-09-24, 17:55 #2241Medlem
- Jun 2011
- Härnösand
kan det vara för såsigt munstycke, hur känsliga är dom? 60 cc cylinder och 50 munstycke, resten original. vafan jag tycker han borde ju gå lite som folk iaf.
2011-09-26, 12:34 #2242
2011-09-29, 07:24 #2243
2011-09-29, 08:03 #2244Medlem
2011-09-29, 09:47 #2245
Senast redigerat av Coolvette den 2011-09-29 klockan 15:56. Anledning: Tillägg
2011-09-29, 12:17 #2246
Vet någon om det funkar att ha på sidkåporna om man moddat på en Super Bravo-kick på följande sätt, eller hamnar något i vägen?
2011-09-29, 13:45 #2247Medlem
2011-09-29, 14:17 #2248
2011-09-29, 14:27 #2249Medlem
2011-09-29, 15:16 #2250
