2011-09-18, 12:39 #31Medlem
- Falkenberg
använder du samma tändspole och hatt och stift när du kollar? kolla över så du satt alla kablar en gång till och snygga till kontakter med smärgelduk och ös på med lite elektronik rengöring. funkar inte detta skulle jag kolla över jordkablar, eftersom inte någon av motorerna inte fungerar på ramen..
2011-09-18, 13:05 #32
2011-09-21, 18:24 #33
Problemen löst!
Felet var att den sensorn som sitter på svänghjulet hade gått i sönder
