2011-09-21, 01:18 #1Medlem
- Sep 2011
- Vimmerby
muttrar gängat fast, Vad ska jag göra? :S
Hej, Jag håller på o ta bort alla kåpor, För att jag har beställt nya. Och när jag skulle ta bort muttrarna till sadeln, Så går dom inte att skruva bort.
Har bett 3 personer o hjälpa mig, Men dom går inte bort.
Har ni några tips om hur jag ska få bort dom?
Tacksam för svar!
Mvh Alex
2011-09-21, 01:50 #2
mutterdragare? ett tips om inte ta en borr borra sönder muttern sen köp nya muttrar
2011-09-21, 01:52 #3
2011-09-21, 07:35 #4Medlem
- Sep 2011
- Vimmerby
2011-09-21, 07:49 #5Medlem
Om du har en dremel hemma så ta en liten kapskiva som följer med frässtift o dra ett djupt jack i muttern , se till så du inte skadar gängorna bara , sen tar du en plattmejsel om du sätter snett ner i jacket och bankar med en hammare så muttern snurrar åt rätt håll , är det en stark mutter så bör den snurra , är den klen så "öppnar" den sig så man kan plocka bort den o då köper du bara en ny
2011-09-21, 10:59 #6
2011-09-21, 11:08 #7
2011-09-21, 18:49 #8Medlem
- Sep 2011
- Vimmerby
Alla muttar sitter fast. Fattar inte hur, Måste ha åkt in av vibratationen. Men ska testa era förslag.
2011-09-21, 18:59 #9
Ta i..
2011-09-22, 00:08 #10Medlem
- Sep 2011
- Vimmerby
Du vet inte hur mkt jag har tagit i. Dom går fan inte upp. :S
2011-09-22, 09:06 #11
2011-09-22, 11:49 #12
2011-09-22, 15:27 #13
Du kan prova med att värma dom. Fast det bror ju på om du har plast runt om..
2011-09-22, 15:37 #14
Har du ingen mutterdragare som Pad105, tycker jag att du ska prova att sticka in ena delen av nyckeln i ett långt rör eller något annat som gör att nyckeln blir längre. Då får du mycket mer kraft att dra med om den sitter för hårt.
2011-09-22, 15:46 #15
Jag lovar att grabben drar muttrarna åt fel håll
2011-09-22, 17:16 #16
2011-09-26, 17:28 #17Medlem
- Sep 2011
- Vimmerby
