2011-09-25, 11:46 #1
Honda CRM kylsystem knas (kokar) Update 21/10-11
Tjena, jag har lite problem med min kylning på hondan.
Jag tog och bytte kolv o lite sånt, sedan testade jag att kicka lite, bara för att känna om den kick runt fint, men det bubblade till lite i vattnet då.. :S
Sedan när jag startade den så klickade locket på kylaren, kände man på locket så kände man klickandet.
Jag testade att köra lite och sedan stannade och då så kokade vattnet.. Men när den började koka, då slutade klickandet.. Efter det gick jag igenom och kollade så att det inte var tätt någonstans och det var det inte, sedan luftade jag systemet när jag fyllde på vatten. Men det kokar fortfarande.
Det känns nästan som att det är för mkt tryck i systemet.. som att kompressionen läcker ut i systemet, men har ju inte förlorat någon kraft, snarare tvärtom..
Så jag undrar vad det kan vara för fel?
Jag har inte märkt att det är fel på vattenpumpen, vet dock inte hur man kollar det. Men på derbin jag hade knackade det lite och det gör det inte på hondan.
Sen vet jag inte om termostaten är hel..? vet inte om det kokar om den är trasig heller..?
Så jag behöver verkligen hjälp!!
Update 21/10-11
Tjena, jag har fixat lite på hojjen nu. Jag bytte toppackning och lite andra packningar. Sedan körde jag endel och det gick bra vad jag vet, men en packning gick (den mellan block och vattenpumpskåpan) så den bytte jag. Men efter det kokar den lite igen.. :S Jag kan inte hitta några fel på nån packning eller liknande.. -.- vad kan det va? Det går en slang ifrån toppen på kylarn, vid locket ungefär. Den slangen går till en enskild tank och det brukar koka i den också.. :S På tanken är det markerat Max och Min..
-Nya packningar
-Ny Kolv
-Luftat systemet
Hjälp!
Senast redigerat av Löken den 2011-10-21 klockan 21:41.
Lökens Honda CRM 125
2011-09-25, 13:23 #2
Förmodligen topplocks packningen
2011-09-25, 13:37 #3
bubblar de i vattnet så är det toppackningen, innan den kokar dvs.
och tryck i systemet ska de va
2011-09-25, 18:19 #4
Förstod nästan det då den var kass
Men vill att den skulle funka
Aa den var dålig.. Men problemet är att jag inte hittar någon topplockspackning att köpa :S
Sen tryck vet jag att det ska va, men alltihop bubblar till när man bara kickar, med avstängd tändning..:S
Men någon som vet var man kan köpa topplockspackning till CRM?Lökens Honda CRM 125
2011-09-25, 18:47 #5
2011-09-25, 22:12 #6
2011-09-25, 22:16 #7
2011-09-25, 22:28 #8
2011-09-25, 22:32 #9
2011-09-25, 22:54 #10
2011-10-21, 21:47 #11
Update/Bump
2011-10-29, 20:49 #12
Bump! Behöver fortfarande hjälp!
