2011-09-25, 16:28 #1Medlem
- Aug 2011
- forshaga
Dålig acceleration helt plötsligt!
Igår så monterade jag i ny drivrem och den gick bra hela kvällen tills jag kom hem så jag stängde av den och kollade idag. Då hade muttern bara lossnat vid variation, där man kickar igång den. Så vi tog loss allt förutom där vikterna sitter och kollade det. Sen så blev min far osäker på om en bricka skulle vara mot själva remmen typ och mot där man kickar, ser ut som en fläkt typ? bakom där går drivremmen i alla fall. Provade och den starta direkt. Men acceleration är mycket sämre på låga varv än vad den var igår? ska den där brickan kanske vara där mot remmen ändå? det funkade att ha så igår i alla fall och då gick den väldigt bra. Men nu är accelerationen bara bra på höga varvtal. Eftersom jag vill åka lite bakhjul osv är detta ett stort problem tycker jag.
Vad kan det vara tro? Det funkade liksom bra igår och det enda vi ändrat var att ta bort den där brickan..?
tack i förväg!
2011-09-25, 16:40 #2
2011-09-25, 16:41 #3Garaget:
2011-09-25, 16:43 #4Medlem
- Aug 2011
- forshaga
Nej inte den , en vanlig stor bricka. utan splines (stavning). En yamaha neos -02 är det
2011-09-25, 16:45 #5
2011-09-25, 16:49 #6Garaget:
2011-09-25, 16:52 #7Medlem
- Aug 2011
- forshaga
Okej! Det kanske det är! Det sitter bakom den där som ser ut som en fläkt och framför där vikterna sitter. Så dålig på att förklara haha!
2011-09-25, 16:52 #8N1
- Onsala
2011-09-25, 16:59 #9Medlem
- Aug 2011
- forshaga
Okej, ah mot drivremmen
Tack så mycket för all hjälp så länge, ska ut och försöka lossa den nu och sätta dig brickan, återkommer med svar
2011-09-25, 17:14 #10Medlem
- Aug 2011
- forshaga
Var ute och försökte lossa för att sätta ditt brickan igen.. Den sitter hård som bara den! Går inte rubba den? http://data.fuskbugg.se/skalman02/3a0135bd_IMG312.jpg
Här är brickan jag menade http://data.fuskbugg.se/skalman02/7215cd9c_IMG313.jpg http://data.fuskbugg.se/skalman02/95670334_IMG314.jpg
2011-09-25, 17:22 #11Garaget:
2011-09-25, 17:50 #12Medlem
- Aug 2011
- forshaga
sätte tillbaka brickan och nu är acceleration bra
