2011-09-28, 22:25 #1
Aerox "tappar andan" på höga varv?
Skaffade mig ett Stage 6 Pro Replica häromdan, efter det går moppen väldigt dåligt.
Det blir liksom såhär:
När man står stilla och drar full gas så sticker den iväg rätt fort men efter ett tag tappar den all kraft, och när man släpper gasen och gasar på direkt efter igen behåller den den dåliga kraften.
Men när man stannat/åker väldigt väldigt långsamt så sticker den iväg igen men sen tappar allt igen. Vad kan det vara? Precis bytt membran också för jag trodde det var det som kunde va felet men de hjälpte inte.
Setup:
Polini 70cc Sport
Dellorto 17,5mm - 110 munstycke
Stage 6 Pro Replica
Motoforce Racing membran
Org. variator och koppling (4.10g vikter)
2011-09-28, 22:29 #2
2011-09-28, 22:33 #3
2011-09-28, 22:39 #4Instängd
2011-09-28, 22:40 #5
2011-09-28, 22:44 #6
Det beror inte på att det är sotigt, minns jag inte fel så var det en massa förgasarpill innan jag fick det där röret att gå bra, innan det så gick det som du beskrev
2011-09-28, 22:50 #7Mekkarn
- Sep 2011
- Södertälje
Om de är sotigt använd högtrycks luft, annars äre som 2stroke säger, luft inställningarna på föggen eller munstycke kanske??
jag har på min roxx
Stage6 70cc
17.5 delorto
multivariator malossi
malossi koppling
4.25grams vikter
och inte ens jag har 110 på munstycket?!?! jag har 98 eller 99
2011-09-29, 08:08 #8Medlem
2011-09-29, 08:36 #9
Rätta mig om jag har fel men kan det vara för liten förgasare, efter som Sebbe också kör 17,5mm och har samma problem?
FD rkan
2011-09-29, 16:07 #10
2011-09-29, 16:07 #11
