Ämne: Crash med moppen (typ)
2011-10-05, 18:49 #1
Tjena, Var ute och körde en runda innan med min neos, när jag låg i cirka 50-60km/h så körde jag på ett brunslock, då låste sig bakdäcket, moppen stannade då såklart men motorn va fortfarande igång, stängde av den och kolla på bakfälgen, detta hade då hänt:
Fästena till bromsoket bak hade knäckt av ( har bytat till aerox block )
Hela bakdäcket va skevt
Var djupa märken in i fälgen
Så nu undrar jag ett 2 saker nu för hade tänkt ringa försäkringsbolaget eftersom det blir ju ändå ett par tusenlappar i reparation:
1- Moppen är trimmad, kan dom komma och kolla detta?
2- Det är en EU moped men jag har inget körkort till den, vad säger dom om det?
2011-10-05, 18:53 #2
2011-10-05, 18:54 #3
Bytt* heter det inte bytat om dom vill se mopeden och dom ser trimmet och när du har sagt att du åkt på allmän väg kan dom nog bli tjuriga.
Garaget:
2011-10-05, 19:03 #4
2011-10-05, 19:15 #5
- Jan 2011
- Skåne
Vilket försäkringsbolag har du?
2011-10-05, 19:26 #6Garaget:
2011-10-05, 19:37 #7
2011-10-05, 19:42 #8
Försäkringen gäller inte vid körning på bana.
Hur hög självrisk har du på vagnskadeförsäkringen? Värt att kolla det och fundera över vad reparationen kostar innan man vänder sig till f-bolaget.
Ska man vara petig så gäller försäkringen för standardprylar, så det är inte omöjligt att dom vägrar betala för skadorna som hör till skivbromsen (för moppen hade inte skiva original, right?).
Moppen åker alltid in till verkstad för beräkning av reparationskostand.
2011-10-05, 19:44 #9
2011-10-05, 19:51 #10
2011-10-05, 19:51 #11
2011-10-05, 19:56 #12
2011-10-05, 20:19 #13Garaget:
2011-10-05, 20:31 #14
2011-10-05, 21:27 #15Garaget:
2011-10-05, 21:30 #16
2011-10-05, 21:36 #17Garaget:
2011-10-23, 19:49 #18
- solna
öhh kvittot reghandlingar/typintyg eller varför inte en bild med sig själv på moppen, jag fattar inte det här med hysterin om försäkring, många skriver och säger att det är deras moppe och att den inte är stulen bara eftersom dom har haft den försäkrad, vilket inte bevisar ett förbannade jota. Tex så kan jag kolla ramnumret på din moppe och teckna en försäkring på den betyder det då att det är min moped? nä jag tror inte det. Då står nog ett kvitto lite högre i kurs.
(när jag var liten så tecknade jag en trafik försäkring hos folksam det enda som stod på det var: moped under 100kg inget ramnummer färg märke eller nåt, så den försäkringen hade jag till alla mina mopparja även till moppar som inte var mina
