2011-10-05, 22:57 #1
Köra utan startkrans? Slider 09
Tjenare, en polare har problem med sin slider, det är så att när han drar åt varren så låser sig allt. Problemet tycks vara att startkransen är trasig och rullarna i den ligger snett, så den rullar inte som den ska. Går det på något sätt att slippa denna ?
Mvhjag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2011-10-06, 15:27 #2
Jepp men då funkar inte elstarten.
Sen måste du ha en distans som sitter längst in på veven =)
2011-10-06, 15:31 #3
2011-10-06, 15:35 #4
2011-10-06, 15:44 #5
2011-10-06, 17:06 #6
distansen bör vara lika lång/bred, som startkransen. så de tar upp lika mycket plats på veven. själv kommer jag inte ihåg det i huvudet, men ta med startkransen när du svarvar är väl lättast
2011-10-06, 17:06 #7
Distansen finns redan där inne, men ja, plocka bort alla elstartsdrev och på med distansen igen så går det finfint
(Bilder lånade från TwoStroke.se)
2011-10-06, 17:19 #8
2011-10-06, 17:22 #9
2011-10-06, 18:13 #10
problemet är att det är i fråga min polares motor, alltså kan jag inte kolla upp det. och startkransen är helt trasig och därför kan jag inte kolla och jämföra, därför frågade jag
precis..
han har ingen sån där distans innanför startkransen :sjag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
