Ämne: K50-tråden
2011-10-08, 22:56 #1171
jaja men jag har inte mätt men större är det och insuget är stort
2011-10-09, 00:20 #1172Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
Hitler och hans vänner vol.2
2011-10-09, 22:14 #1173
Nu jävlar, nu har jag köpt tillbaka min första moppe, min gamla k50!!
1000:- kostade den och OJ vad sunkig den är, jag behöver ett bakhjul eller nav, framskärm,Omkopplare med hel/halvljus och andra sidan med blinkersreglage, bakskärm, bromspedal, baklykta med fäste och fotbrygga... någon som har nått av det liggandes?
2011-10-10, 09:34 #1174
2011-10-31, 23:49 #1175Medlem
- Feb 2011
- Kalmar
någon som renoverat gafflen på sin ?
och om någon behöver en motor säg till , har en som jag kommer kasta om ingen vill köpa den för småpengar + ev frakt.
Den har varit igång men förgasaren pissade sås
2011-11-01, 09:08 #1176
Det beror på vilken gaffel det är, är det den äldre med kromade hylsor eller gaffelbälgar är den kromade ''hylsan'' som gaffelbälgen sitter på gängad, ta bort den sen är det bara att skjuta ur gaffelröret.
Är det den nyare gaffel, så sitter det en 6mm insex i botten, ta bort skruven i toppen av gaffelröret först, och häll ut det mesta av oljan genom att skjuta gaffelröret fram och tillbaka. sen lossar du på insex skruven, och skjuter ut gaffelröret ur gaffelbenet. sen byter du ev. packboxar, kollar slitaget på gaffelbenet och framför allt kollar så att det inte är krokigt!
2011-11-01, 09:12 #1177
2011-11-01, 11:55 #1178Medlem
- Feb 2011
- Kalmar
2011-11-05, 21:51 #1179
vet någon ett sätt hur man får av nr 20 på denna bild?? behöver ha bort den för att byta växel axel..
http://forumbilder.se/images/a9201072540AM7015.jpg
2011-11-05, 23:13 #1180
2011-11-06, 09:56 #1181
2011-11-06, 10:57 #1182
2011-11-06, 11:04 #1183
2011-11-06, 11:33 #1184
2011-11-06, 11:52 #1185
2011-11-06, 14:54 #1186
2011-11-06, 14:57 #1187
2011-11-06, 15:26 #1188
2011-11-06, 20:19 #1189
tack DennisL dét hjälpte mycket nu är axen bytt och jag glad
Tackar
2011-11-06, 20:44 #1190
2011-11-06, 20:55 #1191
2011-11-06, 21:12 #1192
2011-11-07, 17:45 #1193
någon som har en 49cc till k50 ?
ska va i fint skickSagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-11-07, 19:08 #1194Medlem
- Oct 2011
- enköping
2011-11-07, 19:10 #1195Medlem
- Oct 2011
- enköping
2011-11-07, 19:15 #1196Medlem
- Oct 2011
- enköping
jag har en insugskåpa "fabrikstrim" 16mm med 16mm förgasare. bra bruksskick.säljes för 1000kr.PM vid intresse!
2011-11-09, 10:33 #1197
2011-11-09, 15:11 #1198
2011-11-09, 16:05 #1199
2011-11-09, 16:25 #1200
