Ämne: Hifitråden
2011-10-19, 23:17 #391
Var mellan den och Sony ovan jag valde mellan. Valde bort den pga cloudning, och "100hz" kommer jag inte utnyttja iaf, måste ju stängas av när man spelar, vilket i princip är det enda jag gör
Jämnförde dem sida vid sida, och måste säga att det var väldig lika. Tyckte tom att svärtan var aningen bättre i Sony. Bara tips, men gör som du känner för
2011-10-19, 23:19 #392
2011-10-19, 23:21 #393
2011-10-19, 23:23 #394
2011-10-19, 23:27 #395
2011-10-21, 18:08 #396
kan konstatera att det inte är någon clouding som jag märker av, svärtan är i princip helt jämn, i synnerhet om man sitter rakt framför tv:n
2011-10-21, 18:29 #397
2011-10-21, 21:19 #398
liten uppdatering, har tittat på metallicas konsert från ullevi i somras i 720p. är sjukt nöjd med hur bilden ser ut
det svarta är kolsvart och färgerna är väldigt fina efter lite inställningsarbete. ingen clouding eller något sådant överhuvudtaget
nu är det svårt att fota en tv så att det ser vettigt ut men här är hur det ser ut, fotat i totalt mörker i stort sett:
2011-10-24, 21:59 #399
http://www.blocket.se/dalarna/Ino_au....htm?ca=12&w=3
ingen som har lust att göra ett klipp...?
2011-10-28, 16:53 #400
Har ett philips högtalar sett där det har gått å blitt glapp i ena högtalaruttaget. ( högtalarna går att skifta runt å alla funkar kanon förutom i det) Det som händer är att volymen i den när jag kopplar in det blir nästan obefintlig men ibland så funkar det vissa perioder men stöter jag till baslådan så glappar den. Någon som har ett tips på vad jag kan göra ? Kan jag börja skruva isär å se om något behöver lödas om eller går det att byta ut kontakten?
En svensk tiger!
2011-10-28, 17:01 #401
2011-10-28, 18:37 #402
2011-10-28, 18:57 #403
2011-10-28, 20:25 #404-
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
Rent generellt, hur låter det när en bas är spräckt? Min ena bashögtalare har börjat låta betydligt mindre än den andra, även när man bara har det ena "tornet" igång. Det skär eller sprakar inte, utan den rör sig bara inte i närheten lika mkt som den andra...
2011-10-28, 22:37 #405SFS
- Örebro
2011-10-30, 15:41 #406-
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
2011-10-30, 16:10 #407
2011-10-30, 16:26 #408-
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
Nej, det gör den inte heller... Vet inte om det gör någon skillnad, men kan tillägga att den ena högtalaren är fasvänd och det är den som inte krånglar.
Edit: Märkte nu att problemet har fixat sig själv efter att stereon har varit avstängd i två dagar... Skitskumt imo.
2011-11-15, 17:46 #409
2011-11-15, 18:02 #410-
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
Någon som skulle kunna länka en vettig förstärkare till ett par tornhögtalare? Inte helt säker på watt, tror de är på 300W styck... Modellen heter iaf Olavi Räsänen(OR) 300Hi.
Detta står iaf på baksidan:
3-Way Bassreflex
Recommenden Amplifier Power
30-210 Watts
Maximum SPL At 2.5M
105dB
Impedance
8 OHMS
Crossover Frequencies
350 Hz And 3000 Hz
2011-11-15, 18:02 #411
2011-11-15, 18:04 #412-
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
2011-11-15, 18:06 #413
2011-11-15, 18:15 #414-
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
2011-11-15, 18:18 #415
ja det gör den. vid normal volym kommer dina högtalare att använda 0,5-1 W på sin höjd. nu skrev du inte om någon känslighet, men normalt sett ligger den mellan 85 och 90 dB, det är hur starkt högtalaren spelar när den får en effekt av 1 W. 85-90 dB är rätt högt, 20-30 ggr starkare än normal samtalston.
2011-11-15, 18:21 #416-
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
2011-11-15, 18:22 #417
förresten är högtalare med stora element normalt sett mer lättdrivna än högtalare med små element, eftersom de har en mer effektiv motor och konen behöver röra sig mycket mindre för ett visst ljudtryck.
2011-11-15, 18:24 #418
2011-11-15, 18:26 #419-
- Oct 2010
- Sthlm/Nacka
2011-11-15, 18:31 #420
arean är proportionell mot diameterns kvadrat, med andra ord har en 8" 2^2=4 ggr större area än en 4". 4"aren måste med andra ord röra sig 4 ggr mer än 8"aren för att skapa samma ljudtryck, det i kombination med att den med stor sannolikhet har en mycket svagare motor än 8"aren gör att den är mycket okänsligare. kontentan är alltså att stora element inte nödvändigtvis kräver stora förstärkare (tvärtemot vad obildade svensson och volvoraggare tror).
det är så det fungerar helt enkelt. för varje gång du dubblar effekten till högtalaren kommer den att spela 3 dB starkare. med utgångspunkt för dess känslighet, d v s hur starkt den spelar vid 1 W kan man räkna ut hur mycket effekt som krävs för ett visst ljudtryck.
Ursprungligen postat av pluppen
