2011-11-09, 22:55 #1291enduroräzer
- västervik
2011-11-09, 23:22 #1292
2011-11-09, 23:33 #1293
2011-11-10, 07:20 #1294
2011-11-10, 10:35 #1295
Var försiktig bara, stor risk att den spricker, svets underlättar
Hade en 2 cm djup buckla som ploppa ut på första försöket, men kröken sprack samtidigt, ska banka ihop den å svetsa. om kröken har mycket kanter kan det bli svårt att få ut dem
håll koll på den så ska det gå bra
Yellowfail
2011-11-12, 16:48 #1296
Okej tack! Nu när du säger det så tror jag att jag skiter it eftersom jag har 2 småsmå hål som säkert lätt spricker
Ska få nya handskar också, vet dock inte riktigt vad som är bra. Under 500kr iallafall!
http://www.ridestore.se/fox--360-fli...k-p-31247.aspx
Är dessa bra kanske? Annars tar jag gärna emot tips!
2011-11-12, 22:01 #1297
400 spänn för ett par handskar hade inte jag köpt, utan hellre två för 199... Köpte häromveckan ett par thorhandskar för 175spänn på lelles och ett par rolloffbriller för 300. De där handskarna verkade ochska ha många sömmar, vilket är något jag stör mig på. Fördelen med flera är att man kan byta mellan passen om det är lerigt eller svettigt :')
Yellowfail
2011-11-12, 23:28 #1298
2011-11-12, 23:41 #1299
2011-11-12, 23:54 #1300
2011-11-13, 18:21 #1301Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
Hitler och hans vänner vol.2
2011-11-13, 23:20 #1302enduroräzer
- västervik
2011-11-14, 17:59 #1303
Måste varit härligt att tvätta
Ställ in hänget ordentligt, så får du ett skönare åk
http://motocross.transworld.net/1000...m-setting-sag/Yellowfail
2011-11-14, 20:10 #1304
Nog ser hänget bra ut, leran där lär ju väga lite också!
2011-11-14, 20:43 #1305Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-11-17, 18:35 #1306
2011-11-17, 19:06 #1307
2011-11-17, 20:06 #1308enduroräzer
- västervik
2011-11-17, 20:47 #1309
~25
har kollat på en kx250f 07;
http://www.blocket.se/stockholm/Fin_....htm?ca=11&w=2
2011-11-17, 20:57 #1310enduroräzer
- västervik
okej
den såg helt okej ut! men jag skulle säga att du itne ska ha en varken4t-hoj från ktm lr kawa mellan 04 och 06, dom hade rätt mkt problem då. dom gamla kaworna sprack motorblocken på och vad det nu va. och ktm's hojar gick svingarna av på och dom hade problem med bla. tändningen :p men tkr du ska kolla på honda med! sjujävla sköna hojjar det!
2011-11-17, 22:02 #1311
2011-11-17, 23:36 #1312
Något som har sagts tusen ggr, hällre ett bra exemplar än ditt favoritmärke
Är lite sugen på 250 jag med... Men det är nog bäst att köra 125a minst en säsong till, måste få upp lite fart
Funderar på att fixa såndära snabbgas, någon som har prövat den där G2? eller hemma ghettofix?Yellowfail
2011-11-18, 00:00 #1313
Varför fixa det? Kan inte se fördelen med det, mindre känsla bara
2011-11-18, 01:25 #1314
2011-11-18, 09:43 #1315
Vetefan varför, men jag kan inte böja höger handled lika mycket som vänster... Har prövat olika handtag men jag måste ändå ta omtag, något som jag inte gillar. Slutar ibland med att jag står snett på hojen, dvs viker ner högersidan. Gasrullen som sitter på nu måste vridas mycket, om man jämför med polares hojar
tror att det vire rätt nyttigt för mig
Ska borra fettnipplar nu snart , nån annan som har gjort den operationen?
Yellowfail
2011-11-18, 19:03 #1316
2011-11-18, 19:37 #1317
2011-11-18, 19:38 #1318
2011-11-19, 21:18 #1319
Skit också! Meckat hela dan, skulle till uringe imorgon men nu har jag feber... aBbbOOo!
Yellowfail
2011-11-19, 21:40 #1320
2012 års sxf250
