2011-11-19, 20:11 #1
yamaha dt 50 mx -90 fråga
asså, i sommras gick min moppe as bra, men nu peakar den och börjar 4-takta vid ett visst varv, (varvstopps rimligt varv). det roliga är att min pappa har en tomos som gick i 40 innan och då gick min i nästan 60, nu säger han att han bara portat kolven men nu äre som om vi bytt motorer, min säger ifrån i 40 och hans drar 60-65. på äldre mopeder tjuvkopplar man ju genom att rycka ut cdi kontakten, men tar man bort ev cdi stryp om man gör så? ville bara testa
jävla drygt o gå från 60 till 40 max km/h
Yamaha dt 50 mx
¹ з з ⁷
2011-11-19, 21:05 #2
Prova sota ur avgasporten och/eller avgasröret. Det sotar igen och motorn börjar 4-takta.
Vad jag vet är det bara vissa kinamoppar som har en CDI där man kan rycka en kabel för att "trimma", så jag förstår inte vad du fått din information om.Följ Moppenets största projekttråd här!
2011-11-19, 21:10 #3
2011-11-19, 21:47 #4
nej, G-son, jag vet också att org cdi inte har stryp, men tänker på om farsan i hemlighet bytt ut min CDI
till en med stryp, för den peakar på samma varv varje dagYamaha dt 50 mx
¹ з з ⁷
2011-11-19, 21:47 #5
Finns inga strypta CDI till DT50mx heller, så omöjligt det.
2011-11-19, 22:09 #6
SUCK, LÄS IGENOM DET IGEN, vad jag anar är att pappa fixat en strypt cdi från javetifan mopeden (nån random) som det är strypt cdi åpå och bytt ut min på yamahan mot tex en derbi cdi
Yamaha dt 50 mx
¹ з з ⁷
2011-11-19, 22:12 #7Medlem
2011-11-19, 22:21 #8
sry, trodde bara cdi var till tändnings låset och så, btw, på min CDI sitter det en av skilld orange kabel, e detta jorden elr behövs det?
Yamaha dt 50 mx
¹ з з ⁷
2011-11-19, 22:30 #9
om din cdi är original så är det en vit kabel, en svart kabel och en orange kabel. Den orangea går till tändsploen. den måste du ha i för att det ska funka. Dom andra går till generatorn och stoppswitch/ tändningslåset.
men ditt problem beror på nåt helt annat än cdi'n
2011-11-20, 14:46 #10
Svart, svartvit, rödvit och orange är kabelfärgerna på DT50MX CDI. Orange går till tändspolen.
Detta tändsystem har inga onödiga prylar, man kan inte koppla bort något utan att samtidigt stänga av tändsystemet.
2011-11-20, 18:42 #11
har luskat ut detta nu med, men nu har jag rengjort föggen, och den slutade 4 takta, men fortfarande slöare, ska jag byta upp mustycket i skålen på föggen? eller vad kan man göra för att göra mopeden "starkare" den orkar lixom inte varva ut på 4:an på vintrarna men på sommar gåre bra
Yamaha dt 50 mx
¹ з з ⁷
