2011-11-20, 19:43 #1321
2011-11-20, 22:04 #1322
2011-11-20, 22:38 #1323
Har lite att fixa nu i vinter, blandannat byta styrlager, bromsbelägg, drivpaket, kedja, kolla ventilerna och kolven, byta vajer till varmstarten, kolla alla lager i sving/hjul, byta däck, blästra av motorkåpor, polera ram och sving, renovera framgafflarna och ställa in perfekt, mm
Så den tål att köras hårt nästa säsong!
Har även en hel del i utrustningsväg som skall bytas ut
2011-11-21, 20:46 #1324
Kul att ha något att göra, har gjort bort nästan allt på min nu, hah...
Fast ska ändå bygga ihop nyfälgarna, fixa frambroms bygga egen adapter till 320mm skiva, lacka naven och styrkronerna och fixa lite annat.
2011-11-22, 07:23 #1325
Har i och för sig inte prövat när oljan blivit varm än eftersom de uppskattas inte att starta en smattrande 2taktare mitt i bostadsområdet
Vajern är jättespänd nu eftersom den glappade tidigare, trots att den var så spänd det gick, vi la på en till spännskruv!
Vajern vet jag inte om den är smörjd, finns väll nått verktyg som man använder för att smörja vajern?
Ska kolla till lamellerna i helgen!
Lycka till då!
2011-11-22, 13:00 #1326
2011-11-22, 19:24 #1327
2011-11-22, 22:03 #1328
2011-11-22, 22:07 #1329
2011-11-25, 17:41 #1330
2011-11-26, 20:40 #1331
Novemberkåsan idag då
tyckte det var rätt mkt fin åka iår...Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
Hitler och hans vänner vol.2
2011-11-27, 17:34 #1332
2011-11-27, 18:50 #1333Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-11-27, 19:02 #1334
Hahaha jag hade helt fel! Vi försökte använda min lillebrors instruktionsbok eftersom jag inte har någon (han har RM85) men de va ju inte samma gaffel -.-
Så jag tankade ner instruktionsboken till min hoj och såg att jag inte behövde nått specialverktyg
Fixa även kopplingen idag också, var massa hack i korgen som vi slipade ned (tack Zäta
Känns asskönt!
2011-11-27, 21:34 #1335
Nu när dem jävla packboxarna ska i så lyckas vi inte få de tillräckligt långt in, och behöver köpa ett specialverktyg iallafall
Någon som vet vart man kan få tag på dessa i schweden?
http://www.motionpro.com/motorcycle/..._seal_drivers/
EDIT: Hittade denna:
http://www.24mx.se/motocross/p/packb.../fjadring/k14/
Svindyrt, ingen i Stockholmsområdet som har en som jag kan få låna?
2011-11-27, 21:52 #1336Medlem
- Lockryd
2011-11-27, 21:54 #1337
"Detta smarta verktyg underlättar verkligen byta av packboxar. Att det är ställbart mellan 35-45 mm gör att det har en självklar plats i ett välutrustat crossgarage." 45mm, du har väl större?
Forsells har annars
De gångerna jag renoverat gaffeln så har jag smörjt upp packboxen och tryckt med en mejsel, lite för riskabelt tycker jag.
Ligger fortfarande här med feber och hosta
Yellowfail
2011-11-27, 21:57 #1338
Vi har gjort rent och så väldigt noga, men den där öppna metallringen kommer inte i sin skåra för packboxen är inte tillräckligt långt in :/
Jasså de är så? Jag var osäker!
Blir nog att åka o kolla hur mycket dem ska ha för ett sånt verktyg. Vi prövade med mejsel men som du kan läsa ovan så går de inte
Krya!
2011-11-27, 22:53 #1339
2011-11-28, 15:57 #1340
De har ju annars en hemsida :S http://www.forsellmotor.se/verktyg-c...=1&useparams=0
Vet inte, känns inte så, doktorn tog blodprov i lördags och då hade jag bra blodvärden
Så sjukt körsugen nu!Yellowfail
2011-11-28, 16:45 #1341
2011-11-28, 19:14 #1342
brukar ta den gamla packboxen, klippa av den, lägga mot den nya, slå på den gamla så den nya far in!
2011-11-28, 20:41 #1343
2011-12-02, 17:07 #1344
Lyckats fixa gaffeln nu efter lite om och men med fel saker. Dock så är gaffelbenen mycket hårdare nu än innan oljebytet, alla justerskruvar är satta på "soft". Ändå är den mycket hårdare än innan. Har 5W som det stod i manualen, samt rätt mängd som det stod enligt manualen också. Vad kan jag göra?
2011-12-02, 17:55 #1345
2011-12-02, 18:00 #1346
2011-12-02, 18:11 #1347
2011-12-02, 19:42 #1348
http://www.youtube.com/watch?v=siSIue3IWeI
Om gaffelbenen inte är parallella så går allt åt skogen
Hur upplevs gaffeln som hård?`När i slaget? Snabbt eller långsamt?Yellowfail
2011-12-02, 21:17 #1349
2011-12-02, 23:26 #1350
