2011-12-04, 19:25 #1
Hur får man i veven i blocket?!?!?!
Tjena har en kompis som har en neos och vi håller på att byta vev på den men vi får inte i den nya veven i blocket
HJÄLP!!!
2011-12-04, 19:26 #2
Banka med hammare , brukar fungera.
Nej men försök trycka ner veven utan våld , få lagrena i lagerlägena osv, då bör den gå iCall me super sexy boogeyman slayer!
2011-12-04, 19:27 #3
2011-12-04, 19:27 #4
2011-12-04, 19:50 #5
Vi har värmt blocket och vi har haft veven i frysen typ en månad ^^
2011-12-04, 19:52 #6
Värm blocket LÄNGE med värmepistol (400c ++, inte med en hårfön..) och ha rikligt med kylspray på veven (minst -40c) så ska de glida på fint
2011-12-04, 20:01 #7
Gör de inte med våld bara för då pajar du lager och allt annat så då är de bättre o betala mer för att lämna in de och få de redigt gjort och slippa köpa nya grejer om man inte har rätt verktyg till sånt....men som dom andra skrev så värm lagerna och kyl veven välll och försöka och pressa i den med nått och absolut inte slå i den!!
2011-12-04, 21:47 #8
finns en grym guide på garagego. Sök på klyvnings guide för dummies har jag för mig den hette =)
2011-12-04, 21:53 #9
2011-12-04, 21:54 #10
2011-12-04, 23:37 #11
man tvingar inte i en vev. spec inte på de sätter som du säger. då sabbar man vevpartiet.
frys lagrena
värm blocket ( 100 grader ungefär)
lagret komemr att ramla i då.
värm lagret försiktigt 80c kanske
frys veven. veven komemr att glida i lagret direkt då.
värm lagret i handra halvan.
då bör de åka ihop bra. när de är ihop så sprayar du 5-56 elelr wd40 så de inte rostar.Senast redigerat av Rexxy den 2011-12-05 klockan 11:11.
2011-12-05, 11:53 #12
Aldrig bra att pressa ihop blocket, varken lager eller veven mär särskilt bra av det.
Många motorer har högre ramlagret löst på veven när primärdrev eller motsvarande är borta, om man monterar vev/ramlager i andra blockhalvan och ramlagret i den halvan där veven är lös är det bara att lägga ihop blocken sedan.
Man kan använda gängan på vevens ändar för att med distanser mot lagrets innerring dra in veven i ramlagret - sitter lagret i en blockhalva kan man dra ihop alltihop utan att belasta veven så alltså.
Annars sätter man lagren på veven, veven i ena blockhalvan, sedan värmer man andra blockhalvan ordentligt innan man trycker ner den på sin plats. Brukar gå på hela vägen om man sett till att allt ligger som det ska.
2011-12-11, 14:33 #13
Men lagrena sitter på veven och hur ska vi få av dom?
2011-12-11, 14:47 #14
Du kan köpa dig ett sånt här verktyg, dock väldigt dyrt.
http://twostroke.se/product.asp?product=12998
Eller lämna veven till en Cross/moped/mc handlare som eventuellt har rätt verktyg.
Eller så gör du som jag och svarvar och gängar ett rör i ena änden. Sedan tar du en bult och svetsar fast en kula på och gängar ner i röret.
Sedan svetsar du fast röret i inreringen på lagret. På så sätt pressar du av lagret från veven, inte en bra metod men det funkar om du ändå tänkt byta lager.
2011-12-11, 16:40 #15
2011-12-11, 16:40 #16
2011-12-11, 19:51 #17
Demonterade lager är skrotade lager. Låt dom sitta nu när dom sitter där, du får värma blocket för att få in vev med lager i det.
