2010-07-05, 22:13 #241
2010-07-05, 23:03 #242
2010-07-06, 15:59 #243N1
- Onsala
Inte konstigt att min baklampa går sönder
Får ju fan ut nästan 11volt istället för 6volt
2010-07-06, 18:49 #244Medlem
2010-07-06, 22:45 #245
2010-07-07, 00:38 #246
2010-07-07, 15:20 #247
Försöker få av nr 19 o 20 för att komma åt startbackarna, men jag får inte av dem? Någon som vet hur jag ska göra. Eller det är bara ti o bända upp låsringen?
EDIT: Visste inte de fanns låsringstång x) får testa me de istället haha.F.d. Almsarn
2010-07-08, 09:21 #248Medlem
2010-07-09, 13:54 #249
när jag sprinngr med ciaoen så snurrar kopplingen för fullt men svänghjulet rör sig inte.kan de vara startbackarna elr nåt för min kompis tog min ciao och skulle burna med den och dä gnisslande det mycket från kopplingen och på vägen hem så hackade den. nu går det inte att starta ciaoen.
2010-07-09, 14:07 #250
2010-07-09, 17:08 #251
2010-07-09, 17:13 #252
2010-07-09, 17:25 #253
2010-07-09, 17:34 #254
2010-07-09, 17:38 #255
2010-07-09, 19:22 #256Medlem
- Stockholm, Danderyd
Håller på att porta originalblocket för 75cc, problemet är dock att i den lilla blockhalvan har det bildats en liten spricka (tror den var där från början). Sprickan är ungefär där pinnbulten går in i blockhalvan men den är inte "helt av". Kan nog ta bild på detta senare men sprickan är så pass liten att den troligtvis inte kommer synas på bild... Men är det stor risk att sprickan blir större och tillslut att pinbulten lossnar ifrån blocket eller kan jag använda den som den är? funderade på att lägga kemisk metall ovanpå men misstänker att det inte kommer göra så mycket.
Problemet är att det är en liten blockhalva ifrån en superbravo, alltså med öppning för kick. Alltså om jag pajjar blockhalvan måste jag köpa en HEL ny motor eftersom jag har hört att kickblock i sig är relativt ovanliga ;((
2010-07-09, 23:24 #257
2010-07-10, 12:04 #258Medlem
- Läckeby
Hej, hade tänkt att köpa en superbravo. dom startas ju med en "kick". men är det någon som vet vad det är för skillnad mellan ciao/bravo och superbravo, ciao och bravo funkar ju nästan lika dant men det känns som om superbravo inte gör det. Den har ju en kick, men hur funkar den. Finns det annat som inte finns på ciao/bravo? Ni får gärna visa med bilder
2010-07-10, 12:18 #259
ciao vs bravo är det många skillnader på men förutom dom självklara som ram och kick så är det
annan vev
lilla block halvan är gjord för kick
stora halvan är gjord för cdi tändning
cdi tändning på bravon
12 volts elsystem på bravon
annan topp på bravon (ingen pys)
annat baknav
variator fram slirkoppling bak
dödare orginal
2010-07-10, 12:25 #260Medlem
Antar att du menar motormässigt? Utseendet på respektive mopeder är ju inte så likt. Men i motorn är det nästan samma, det enda som skiljer är att superbravon som du säger har kick vilket inte Ciao har men också att superbravo har elektronisk tändning. Vissa säger att elektronisk tändning är "bättre" då man inte behöver bry sig om brytaravstånd osv. Jag köpte en superbravo i våras för att flytta över variatorkittet, fälgar och motor(inklusive kick) till en ciaoram. Visade sig vara mer jobb än jag trodde då bla ramen behövdes kapas upp och iochmed det behöver ramen troligtvis extra förstärkning, många mods för att få dit kickmekaniken mm. Varken bravo eller ciao har variator vilket superbravo har vilket gör superbravon lite starkare på låga varv. Men cylindermässigt är de likadana men däremot tror jag superbravo har ett annat topplock som inte passar in i ciaoramen...
2010-07-10, 13:03 #261
men det är väl startbackarna som trycks ut så att inre delen av koppplongen snurrar? och sen när mottorn är i gång så är det kopplingsbackarna som trycks ut så den ytre delen snurrar?. vad tror du att delet kan vara om det bara är den ytre delen som snurrar och den innre är helt still. skulle det funka om man köpte helt nya backar.??
2010-07-10, 13:07 #262Medlem
2010-07-10, 13:50 #263Medlem
- Läckeby
2010-07-10, 13:57 #264Medlem
- Läckeby
2010-07-10, 17:58 #265Medlem
2010-07-10, 22:57 #266
2010-07-10, 23:52 #267
2010-07-10, 23:55 #268
2010-07-11, 00:02 #269
2010-07-11, 00:24 #270
