2011-02-23, 15:29 #31
2011-02-23, 22:18 #32
2011-04-05, 19:38 #33
2011-04-05, 19:57 #34
Tror inte han koop skrivit de
http://www.twostrokerider.se/artiklar/46
2011-04-05, 20:15 #35
Sorry för dubbelpost.
Var sitter strypningen i luftburken fatta inte ett skit av de som stod där
2011-04-05, 20:44 #36
2011-04-12, 18:46 #37Medlem
- Apr 2011
- skövde
finns de plugg på en helkama kina moppe supermotard 4 takt???
2011-05-31, 22:20 #38
2011-06-01, 08:08 #39
Finns det någon chans att Membranet kan strypa (original utförande) Ifall man byter upp sig till en större förgasare och insug? Ingången till mitt såg väldigt litet ut jämfört med mitt nya insug
2011-09-01, 18:20 #40Medlem
- Aug 2011
- Lysekil
Hej
Passar kanske inte men ville inte starta en ny tråd. Jag skulle "strypa" min beta rr med en blackbox och efter jag hade installerat den precis som man ska, då, så fort jag sätter på den så att den reglerar varvtal dör moppen. Hur jag än ställer in den dör den
Vet nån problemet? Skulle gärna veta eftersom jag får inte köra förrän den är på.. Tusen tack i förväg för svar
Senast redigerat av purplehazenils den 2011-09-01 klockan 21:09.
2011-09-19, 21:12 #41
alla strypningar i en xps (am6) någon som vet ?
2011-12-13, 20:22 #42Avstängd
- Nov 2011
- Örnsköldsvik
2011-12-13, 21:45 #43
2011-12-14, 19:10 #44Avstängd
- Nov 2011
- Örnsköldsvik
2012-03-08, 12:53 #45
2012-03-08, 14:48 #46
2012-04-13, 11:09 #47Medlem
- Feb 2012
- GÖteborg
har en Beta RR 07 med Am6 motor. Vad är det för strypningar på den? vad jag tror så sitter katalysatorn och pluggen ihop i delningen. sedan så är det en plugg i luftboxen och blindtarmen, men är inget proffs så vetinte. Någon som vet vad det är för strypningar och vad det är som är bäst att ta bort/fixa. Vill skaffa en cross som toppar 75 och cp axx
genom att bara plugga,dreva
2012-04-13, 11:15 #48
köper du en beta rr med am6 motor tar du pluggen i röret och tar bort luftfiltret i boxen och sätter i 115 munstycke så har du en moppe som drar bakhjul på 1 och 2 sittandes lätt. sen för lite bättre axx rekomenderar jag 12 drev fram ist för 13 men då kan du inte utnyttja 6 växel fullt ut
och angånde det att katalysatorn sitter ihop med pluggen så gör den inte det
och sen finns det ingen blindtarm på beta rr
2012-04-13, 13:54 #49Medlem
- Feb 2012
- GÖteborg
Fast när jag lossade röret i delningen så satt det pluggen i ena änden sedan satt det som ett filter med små galler i andra änden, http://www.twostrokerider.se/artiklar/226 här ser du hur jag menar bild:6 så ser saken ut. Är det bra att köra utan luftfilter kan det inte komma in massa skit då? 12/50 eller 12/52 är väll gött drevat för 75 topp och gött axx?Senast redigerat av Muskelfarfar den 2012-04-13 klockan 14:06.
2012-04-13, 18:51 #50
haha så såg det inte ut på min jag hade bara den där långa grejen i delningen som jag antar är pluggen. och sen är det någon grej som går från röret upp i en cepe grej som går till luft boxen som jag antar är katalysatorn rätta mig gärna om jag har fel
aa jag kör på 12/52 både när jag hade 50 cc och nu när jag har 70 cc och går grymt bra gött axx funkar för stunt iaf.
2012-04-13, 19:29 #51Medlem
- Feb 2012
- GÖteborg
2012-04-13, 19:32 #52
2012-04-17, 16:18 #53Medlem
- Nov 2011
- Oskarshamn
Har en Yamaha dt50r 07 som är original. När jag kmr upp på 8000 varv så börjar den blurra och då kmr jag inte över 8300 varv och ändå ligger varvstoppet på 10000 varv. Vad är felet? ett nytt huvudmunstycke eller?
2012-04-17, 16:19 #54
2012-05-13, 17:14 #55
nån som vet vad Aprilia 50sx har för strypningar?
2012-05-14, 09:42 #56
2012-05-14, 14:36 #57
2012-09-05, 18:02 #58Medlem
- Jun 2012
- Råå
Gilera smt efter 06
Röret: Plugg som man får borra/slipa bort (går inte att slå loss). Blindtarm som du sågar bort och svetsar igen hålet.
Luftburken: En stor ''skorsten'', som du tar bort under sadeln.
Förgasare: En guldig bricka med hål i, sitter vid luftfilter anslutningen.
Och strypt insug, det får man helt enkelt byta.
Glöm inte byta munstycke om du stryper av.
2012-09-22, 00:39 #59Medlem
- Nov 2011
- Finspång
Finns någon slags av strypning i membranet på Rieju drac 03 !
2012-09-22, 01:33 #60
