2010-07-09, 23:23 #1
- Rättvik
Får ej hondan att gå rent!
Tja!
Jag har en Honda x8r-s som jag plockat ner för renovering. har ni plockat ihop den och ska starta moppen , den startar men den svara inte på gasen , kan åka typ 1km innan den typ dör. Väntar ja lite och startar igen kan ja typ åka 1 km till sen dör den.
Setup:
Malossi Sport 70cc
Malossi Fly-clutch
Malossi Mulitvarv
Leovinze ZX
Stage6 19mm HELT NY
Stage6 insug
Malossi Rem
Malossi Liftfilter.
Motorn har helt nya lager i sig, samt att den har nya slangar överallt. Soppa tanken är ren gjord.
Det ej vad de kan vara för fel så vänder mig till er och frågar om ni vet vad som kan vara felet?
Mvh
Dennis
2010-07-10, 02:35 #2
Den får bensin hela vägen?
vad har du för munstycke?
2010-07-10, 14:24 #3
- Rättvik
Ja bensinen rinner ner te föggen, har ett 95 munstycke, de dem rekomenderar på Twostroke
2010-07-10, 14:48 #4
2010-07-10, 19:09 #5
- Rättvik
Asså ja e inte helt bakom flötet
Har köpt ett kitt me munstycken. Har mixtrat och bytt munstycken, men ja får bara igårn den en stund, sen där den när man ska gasa, samt att ja får av gasknallar, de tyder ju på tändfel. Men är det ställbar tändning på honda x8r?
2010-07-10, 19:27 #6
testa byta tändhatt!! Hade samma fel på min neos, annars kan det jordfel
2010-07-10, 21:55 #7
- Rättvik
Asså ja har ju kollat gnist, den e hur fin som helst. Den får oppa stiften e perfekt.
