2011-12-21, 23:17 #1
Stage6 - Snabbgashandtag (SSP)
Är det någon som har köpt de här stage 6 snabbgashandtaget och kopplat in el starten? (http://www.twostroke.se/product.asp?...1&attrib1=2059)
Jag har en Yamaha aerox 02.
Behöver hjälp, skriv ni som vet hur man gör tack!!
2011-12-21, 23:26 #2
Står ju klart o tydligt att de gåro koppla dit, du byter ju helt enkelt knapp så de ska ju inte vara några problem precis.
Call me super sexy boogeyman slayer!
2011-12-22, 00:16 #3
Är väl ingen vetenskap.. Finns 2 sladdar, enligt kopplingsschemat så är den ena svart, och svart är alltid jord och den andra sladden är röd.. Ta då den gamla jordsladden och sätt ihop med den nya jordsladden och den andra sladden sätter du ihop med den röda
2011-12-22, 00:30 #4
2011-12-22, 01:31 #5
2011-12-22, 01:33 #6Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-12-22, 01:34 #7
ungefär, kanske skarva om eller något liknande
ska nog inte va svårtCall me super sexy boogeyman slayer!
2011-12-22, 01:40 #8
2011-12-22, 12:55 #9
Jag har testat det ni har sagt, det fungerar inte! Hur gör jag nu?
Någon idé ?Senast redigerat av OscarSand den 2011-12-22 klockan 22:04.
2011-12-23, 10:59 #10
men de finns bara 2kablar eller hur, då kan du i stortsätt bara göra på 2olika sätt! testa dig fram. sätt sladdarna som sitter i din gamla start knapp på den nya o starta så svårt kan du ju inte va?
Gilera och Piaggio IS DA SHIT! Lär er det!
2011-12-23, 14:50 #11
2011-12-29, 18:08 #12
Jag har prövat mig fram, min Original elstart funkar fortfarande, men jag får elstarten på snabbgashandtaget att fungera.
Det går en vit och en röd sladd från snabbgasen som ska i den gamla elstartens kablar, funkar ej.. what's the problem? fel på kablarna ?
Jag har prövat 2 olika sätt! funkar inte :S Fel på kablarna?
ingen som vet vad jag kan göra? :S
Sluta trippelposta.
//WebbeSenast redigerat av webbe den 2012-01-22 klockan 14:26.
