2011-08-01, 20:55 #391
tjenare jag fick ett problem förut när jag kopplade in mina baser ,
det är ett par gammla mds 10''or , ligger på 150w styck enligt en polare och det är fyra stycken som jag kopplade in ,
har en clarion stereo som har pallar 2st 6.9or på 175w x2 , 2 st pioner 5.25er 150w x2 sen 2 st gammla mds basar 150w x2
det har spelat utan problem i någon vecka
sen tog jag ur diskanterna och satt in baserna + 2 slutsteg som är till dom högtalarna från början ( rumsbashögtalare)
det dunkade på riktigt bra i traktorn sen spelade jag i 3-4 minuter sen bara stängdes ljudet av?
jag kollade säkringen o den var hel , stereon var fortfarande igång
kan det vara så att ja bränt/ överhettat stereon , den var iaf jäkligt varm
tack i förhand !
2011-08-20, 01:05 #392Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
Vill bara informera alla om den här kabeln på 50mm2.
Sjuuuukt billigt och ruskigt bra!
Behöver ni grov kabel men har liten plånbok så köp den här.
http://fynda.se/show_prod.php?prodid=3666
2011-09-17, 20:56 #393Medlem
- Örnsköldsvik
Har en fundering om watt, slutsteg och högtalare. Kan man bränna högtalarna genom att koppla dom till ett steg som ger mer effekt än dom vill arbeta på.
Gäller dessa högtalare och steget som sitter på denna baslåda.
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-o...5/425-525.html
http://www.bossaudio.com/main/1175#
Extrasteget som sitter på basen ska visst vara på 1600w fördelat på 4 kanaler(?) så någon som vet ifall dessa grejer lirar bra ihop??
2011-10-23, 19:06 #394
Boss slutsteg är riktigt skit. Extremt instabila. Högtalarnas "nollpunkt" förskjuts till och med med konstant ström efter en omgång bas...
Ett bra slutsteg med för många watt är ofarligt att använda på en högtalare så länge det låter bra och du inte spelar för högt så den slår igenom.
2011-11-28, 18:38 #395
letar efter ett par schyssta 6,5er dörrhögtalare, ska klara hyfsat höga ljudnivåer, budget helst under 1000kr! Tips?
2011-12-01, 19:12 #396Medlem
- w
2011-12-03, 23:48 #397
tjenare, är det någon här som kan tipsa om ett bra och BILLIGT slutsteg, gärna med så hög watt som möjligt.
ska kompletteras med 1st 12" 400w gas bas, 1 300w pyramid 10" och 2st gas 6,9or. länka gärna en stereo man kan koppla slutsteget i. Det ska inte vara något värstingljud men bara så att man får lite ljud i traktorn.jag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2011-12-03, 23:54 #398
2011-12-04, 00:10 #399
2011-12-13, 21:58 #400Chaffisen
- Apr 2008
- Nära havet
Köpte ny huvudenhet förra veckan, blev en med lite kändare märke dvs en Sony CDX-GT252MP.
Den har allt jag behöver så de duger gott och väl.
2011-12-14, 10:10 #401
kör du inte basarna på steg? en stereo brukar ligga på 50w per kanal, så kör du på 150w+ per kanal? ganska självklart att du har överhettat något...
denna kör jag på, haft i lite mer än ett år utan problem, o billig var den med, 800kr. spelade dessutom relativt rent up till 139db.Kikar in ibland o kollar läget!
2011-12-14, 15:05 #402
2011-12-15, 08:24 #403
2011-12-15, 18:30 #404Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-12-15, 18:32 #405
2011-12-15, 18:45 #406Chaffisen
- Apr 2008
- Nära havet
2011-12-15, 20:55 #407
2011-12-15, 23:29 #408Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-12-16, 07:07 #409
2011-12-21, 06:45 #410
tips på goo bas och steg runt 1500w? och någorlunda prisat med. spl är ju rätt prisvärt?
2011-12-22, 00:40 #411Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-12-22, 06:25 #412
2011-12-22, 09:48 #413Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-12-22, 23:52 #414
Nån som har nått tips på ett par ganska billiga men bra marinhögtalare och bas? Vanliga bilgrejer borde också funka så det skulle ni också kunna länka
2011-12-23, 00:02 #415Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
Kommer inhandla en sånhär: http://www.ullareddigital.se/autostu...116-c-258.aspx så fort bilköpet är klart och pengarna finns.
Lyssnade på den inne på ullareddigital idag, och det är den sjukaste basen till rimligt pris jag har hört/känt/sett!
Korgen är stenhård och går knappt rubba med händerna.
Väger satan gör den också, 21kg.
Säger bara en sak, MDS släng er i väggen
2011-12-23, 00:15 #416Chaffisen
- Apr 2008
- Nära havet
http://blekingebilradio.se/ har marinljud, dock säkerligen inte inom dina prisklasser.
2011-12-24, 14:22 #417Crosshjälm säljes!
2011-12-24, 16:21 #418Chaffisen
- Apr 2008
- Nära havet
Dragit sladdar för slutsteg i bilen nu, någon som vet en bra jordpunkt på en 744? Bultarna till bältena i baksätet var för grova för kabelskon.
2011-12-24, 16:47 #419
Har du slutsteget i baksätet eller i bagget? Har du det i bagaget äre bara att öppna vid reservbaljan o ta lämpligt ställe. Är ju skitsimpelt att hitta något stället att jorda på, om det är i baksätet ta bah under säterna. Ngt du borde reda ut på 1 min ju
Edit: du kan alltid dra kabel utanför bilen fram till batteriet
Crosshjälm säljes!
2011-12-24, 16:50 #420Chaffisen
- Apr 2008
- Nära havet
Beställde Spl 6*9er men dom får inte plats i bakdörren... WHAT TO DOOOO?? 740 för övrigt, nån som har en idé?
