Ämne: stunt cylindrar. ?
2010-07-11, 11:42 #1Medlem
- mönsterås
stunt cylindrar. ?
tjena. jag ska göra min aerox till stunt och nu har jag samlat fakta om stunt prylar. en typisk Setup.
Polini 70sport
Leovinc ZX
Mallossi Fly-Clutch[koppling]
Polini Speedcontrol [variator]
Areeche 17.5 förgasare
4.3 grams vikter
brukar se ut så med polini eller malossi som cylinder men min fråga är följande.
går det bra att stunta med en Stage6 Cylinderkit (Sport Pro) 70cc eller är dom mest kända för sin tophastighet för jag vill stunta i slö fart, ringar mm.
2010-07-11, 12:18 #2
2010-07-11, 12:29 #3
ta hellre en S6, brukar väll vara billigare och du får bättre drag hela vägen om du frågar mig
2010-07-11, 13:48 #4Medlem
- mönsterås
okej tack tack ;D
2010-07-11, 16:31 #5
kör på en polini Alu, vassare än sporten och ger bra botten o topp. Ska finnas på ST
2010-07-11, 16:54 #6
Streetrace då?
Är inte den ganska lågvarvig? Fast den kanske är slö med..
Sport pro vet jag iaf att den är hyfsat högvarvig, och går som fan
2010-07-11, 16:55 #7
2010-07-11, 16:58 #8
2010-07-11, 21:43 #9Medlem
- mönsterås
asså okej men ge mig en bra setup till steage6 sport pro cylinden.
2010-07-11, 21:49 #10
2010-07-11, 22:09 #11Medlem
- mönsterås
okej men jag har en stage6 sport pro cylinder och ett leovince zx rör med en malossi drivrem allt är nytt men det saknas några delar innan min stunt setup är klar vad ska jag köpa mer ???
2010-07-11, 23:26 #12
stage6 sport pro
leovince zx
d'o 17,5mm förgasare
hårdare kopplingsfjädrar
sen behöver du egentligen inget mer för att stunta§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2010-07-11, 23:28 #13
2010-07-11, 23:57 #14Medlem
- mönsterås
uuu käns könt att slippa byta vev
och tack samizzlah jag kör med din setup =) du verkar kunna din sak
2010-07-12, 01:46 #15
2010-07-12, 04:42 #16
2010-07-13, 09:37 #17Medlem
- mönsterås
haha okej synd om dig
