Ämne: Datortråden!
2012-01-01, 13:20 #1441
2012-01-05, 23:39 #1442
Hallå! är så att far min fått strul med datorn sin.
problemet är att när han ska tex ta hem ett pdf document å sparar den på skrivbordet så finns filen inte där sen, men om man testar å spara den igen (lilla rutan som man väljer vart allt ska sparas kommer upp) och där syns den tidigare sparade filen? Även söktbpå filen men hittar den inte. Någon som vart med om något liknande?Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2012-01-05, 23:41 #1443
2012-01-05, 23:44 #1444
Senast redigerat av JuppeN den 2012-01-05 klockan 23:49.
2012-01-06, 22:19 #1445
Tjoho! Fått problem med min data, skiten har börjat blivit slö som fan, laggar fast när man ska gå in på en annan hemsida, tar 4 år att gå in på sidan osv.. Allmänt seg! Den har även börjat låta väldigt mycket, nån snäll själ som vet vad jag kan göra åt de?
Edit: ÄR värdelös på datorer.."When we put a turbine in an airplane, we turned it into a jet. When we put one in a car, we turned it into a Saab."
2012-01-06, 23:08 #1446
fryser den liksom? det första jag skulle göra är att formatera datorn. Är det en stationär dator? isåfall skulle jag öppna upp datorn(plocka av sidoplåten) och blåsa rent processorkylaren, har du en märkesdator så går fläktarna ofta upp i varv när datorn blir väldigt varm, och att den blir väldigt varm kan bero på igensatt processorkylare
2012-01-06, 23:12 #1447"When we put a turbine in an airplane, we turned it into a jet. When we put one in a car, we turned it into a Saab."
2012-01-06, 23:14 #1448jag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2012-01-06, 23:16 #1449
2012-01-06, 23:23 #1450
2012-01-06, 23:26 #1451
2012-01-06, 23:36 #1452
2012-01-06, 23:40 #1453
2012-01-06, 23:42 #1454
2012-01-06, 23:55 #1455
2012-01-06, 23:56 #1456
2012-01-07, 00:38 #1457
2012-01-15, 13:16 #1458Medlem
- Stockholm, Danderyd
Vet ej om detta är rätt ställe att posta, men ger det ett försök.
Blev häromdan avstängd från flashback då jag råkat försäga mig... Skrev i en tråd "fyller snart 18" utan att tänka mig för och blev bannad. Varje gång jag klickar på en länk till Flashback kommer följande meddelande upp:
Det är inte en IP-blockering då jag har provat att byta IP adress. Antar att de är någon form av igenkänningsprogram som stänger ute min dator. Kan man lösa detta problem på något annat sätt än en ominstallation?Flashback Forum: meddelande
Du har blivit avstängd från forumet av följande anledning:
Minderårig
Avstängningen upphör: 2012-04-12, 20:00
2012-01-15, 13:17 #1459
provat att rensa cookies så du loggas ut?
2012-01-15, 13:22 #1460Medlem
2012-01-19, 15:09 #1461Medlem
- Lerum
Tjena, det är så att varje gång ja spelar ett spel på datorn så efter ca 15-20 minuter så går datorn först i viloläge, sen stänger av sig sen startar igen.. och aldrig om sitter och surfar utan endast när jag spelar nåt... någon som vet varför ?
2012-01-19, 15:10 #1462
2012-01-19, 15:11 #1463
Japp, den blir för varm.
2012-01-19, 15:13 #1464Medlem
- Lerum
2012-01-19, 15:17 #1465
2012-01-19, 15:21 #1466Medlem
- Lerum
2012-01-19, 15:24 #1467Medlem
2012-01-19, 15:25 #1468Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
Hitler och hans vänner vol.2
2012-01-19, 15:47 #1469
2012-01-19, 15:50 #1470
dammsuga ska man inte göra. Detta kan pajja hela datorn. Jag brukar göra rent min dator med luft på burk, skitbra.
sedan har jag ett problem, när jag ska spela mafia 2 så krashar spelet efter bara nån minut och när jag stänger ner spelet så står någonting med memory. Bilden blir konstig, jag får artifacts och färgen flimrar, går knappt att använda datorn..
Någon som har nån aning? Jag var rädd att nåt ramminne kraschat men då borde jag inte kunna spela gta iv i flera timmar utan problem. Värt att tillägga är att jag har konstant 75fps ända fram tills spelet kraschar, på högsta upplösning och grafik. Inga fps drops och tempen ligger på ca 45 grader på kärnorna(4) och grafikkortet ligger på typ 60-65 så det är ju inte problemet.jag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
