2012-01-06, 17:07 #1
[Nytt problem 11/1 -12] Snabba svar uppskattas!
Har fortfarande inte fått Aerox att gå perfekt, saken är att jag har testat munstycken från 80-120 med luftburk och sportluft filter! Och den gick bäst med 95 i munstycke, luftburk och nålen i mitten så nu går den bäst om man jämför med alla andra justeringar.
Mitt problem är att den inte drar iväg bra, om jag gasar fullt när den står still så går den segt i 2 meter sen kommer effekt! Har testat allt med förgasaren och har samma problem med vilket munstycke jag än sätter, så undrar kan det vara kopplings fjädrar/tryckfjädrar som man behöver hårdare?
Snabba svar uppskattas! Och skriv inte gå ner till garaget och testa för har inga tryckfjädrar/kopplings fjädrar hemma så vill helst vara säker innan jag jag drar iväg en beställning!
Mvh
RamiSenast redigerat av RAMI den 2012-01-11 klockan 18:09.
2012-01-06, 17:09 #2
2012-01-06, 17:11 #3
2012-01-06, 17:22 #4
2012-01-06, 17:23 #5
2012-01-06, 17:26 #6
2012-01-06, 17:30 #7
2012-01-06, 17:31 #8
2012-01-06, 17:59 #9
2012-01-06, 18:34 #10
2012-01-06, 23:49 #11
2012-01-07, 00:02 #12
2012-01-11, 19:10 #13
2012-01-11, 19:11 #14Medlem
- Lund
kan vara kolven som e sliten min var exact så när den var sliten oavsett vad jag gjorde så kom effekten inte för en efter ett par meter.
2012-01-11, 19:36 #15
2012-01-11, 19:39 #16
2012-01-11, 19:42 #17
kolv el cylinder , min blir så när den är varm och vet att det är dåliga ringar på min kolv
Köp ny kolv , är ju inte mer än någon 100 ing som försvinner ifall det nu inte skulle vara detEn sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2012-01-11, 19:45 #18
2012-01-11, 19:46 #19
2012-01-11, 19:47 #20Garaget:
2012-01-11, 19:48 #21
2012-01-11, 19:48 #22
2012-01-11, 19:51 #23Garaget:
men ska testa med nya fjädrar först,
