2012-01-11, 09:08 #1
Gilera stalker ``Stunt´´ Förgasar problem....
Tjenare!
Har ett litet problem med min förgasare. Köpte ett leo vince tt rör till moppen, Skulle byta munstyke och fritösen hänger sig hela tiden så den får alldeles för mycket bensin så den dränker sig. Gjorde rent förgasaren och moppen gick bra en dag med röret på.
Dagen efter så startade mopen på tredje kicken och gick halv bra, Orkade inte dra iväg men när den kom upp i varv gick den bra till 50km/h typ sen orkade den inte varava ur.... ( Detta var med skjuts ). Skulle starta den några timmar senare, men startade inte...
Vet inte vad det kan vara, T ex Stiftet, Munstyket eller röret ?
Om någon har en ideé så lämna gärna en kommentar
Tack på förhand MaGzzYMaGzzY !! Sunting ! <3
2012-01-11, 16:40 #2
Har du manuell/automatisk eller ingen choke ?
Sedan kan du väll inte ha en sådan i förgasaren. http://fleecelabs.typepad.com/.a/6a0...59a42f2970c-piCitera för svar... seriöst.
2012-01-11, 21:56 #3
2012-01-11, 21:58 #4
kolla tändstiftet borde inte va det men lika bra att göra det min stalker käkade tändstift som fan
2012-01-13, 17:22 #5
hahahaha sjuka Isaxon!
ONT: Kolla tändstiftet och dess färg, kan hända att du inte bestyckat din förgasare ordentligt och något galet hänt därefter. Är det ljust kan det vara en bra idé och kolla hur din kolv & cylinder ser ut oxå.
Sen dessa kalla dagar är choke ett måste och de automatiska är inte av bästa kvalité vad jag stött på iaf.
2012-01-14, 02:35 #6
Min polare har haft liknande problem med sin jetforce!
Det var choken som spökade, han bytte den och vips så funkade det prima
2012-01-14, 11:14 #7
För mig var det inte alls så här när min automat choke spökade (Hade också Stalker). Min gasade av sig själv och höll på och härjade. Du kan kolla om den är trasig genom att skruva lös den från förgasaren (men låt den fortfarande vara inkopplad). Och när du vrider på tändningen så ska nålen åka "upp" i själva choken. Gör den inte det så är det antingen choken eller något kablage (Det var kablaget i mitt fall som var helkört) som är trasigt.
Hoppas det hjälpte! Ska ta och försöka komma ihåg den här tråden och kika in så det löser sig!
2012-01-14, 12:55 #8
Ska byta packningar i cylinder i helgen och sen ska ja sätta på org rör och munstycke för att se att den går riktigt
2012-01-14, 16:25 #9
