Sidan 83 av 106 Första ... 3373818283848593 ... Sista
  1. #2461
    Citat Ursprungligen postat av 94vikcha Visa inlägg
    Vad tror ni om att lätta mitt CDI-svänghjul genom att svarva bort en del material? I denna bild ser man svänghjulet i genomskärning från profil och tänker då att man svarvar bort de blåmarkerade materialet. Inte hela vägen in då magneterna (svart) behöver ha lite material att sitta fast i. Bifogad fil 6921
    Går nog inte att ta bort mer än max 200 gram kanske, så enligt mig är det bara onödigt
  2. #2462
    Nov 2010
    Hultsfred
    Svarva materialet precis utanför kylflänsarna isåfall.
    Alltså det som är uppe på bilden.
  3. #2463
    Stockholm, Danderyd
    Vettefan om jag vågar... Nytt svänghjul kostar 1250 ifall jag skulle få obalans eller liknande Hur mycket skulle låt säga 200g ge? Märkbar skillnad ens?
  4. #2464
    200g är procentuellt sett ganska mycket, så visst borde man märka lite skillnad. Svänghjul kan alltid köpas begagnat för en billig peng, tror inte att det är många som betalar så mycket som 1250 om de behöver ett "nytt", snarare någon hundring (även om svänghjul till elektronisk tändning är lite svårare att hitta).
  5. #2465
    Eller bygg om till batteritändning och skippa svänghjulet helt. PÅ min simonini motor va det byggt så och det gav visst en vild effekt. Tyvärr var det så taffligt byggt så jag sket i att testa. Han hade svetsat fast en remskiva på vevaxeln så jag orkade inte försöka utan rev motorn på en gång.
    Men om jag minns rätt var det kopplat Batteri---->kondensator---->brytare-----> Stor biltändspole------> tändstift
    Du kör ju brytarlöst, men det borde bara vara att koppla batteriet till cdin? Om man skippar svänghjulet måste man även ha en massa distanser på veven till kopplingsklockan eller variatorn. Om du är intresserad så finns det säkert massor med nissar som sysslat med det här och är kunniga på forumet.
    Jag ska själv prova på min nya motor, så fort den är klar.
    Senast redigerat av CiaoBella den 2012-01-13 klockan 18:06.
    Moppemorfar
  6. #2466
    Citat Ursprungligen postat av CiaoBella Visa inlägg
    Intressant, men Ciao saknar ju batteri?
  7. #2467
    Citat Ursprungligen postat av Hebbe Visa inlägg
    Du får helt enkelt köpa ett hoj batteri och sätta någon stans
  8. #2468
    ...original, ja. Ciao saknar också vettig prestanda, men det går åtgärda med rätt trim...
  9. #2469
    Oh ja
  10. #2470
    Intressant tanke men något saknas definitivt.
    Det är ju så att en pickupspole, nr 1 på bilden, får en signal från en speciell magnet i svänghjulets insida och ger signal åt CDI´n att skicka en gnista som genererats i tändspolen som fått sin spänning från spole nummer 2 på bilden.
    Namn:  Ignition_2-1.jpg
Visningar: 1118
Storlek:  96,7 KB
    Man kan mycket väl ersätta spole 2´s spänning till tändspolen med ett batteri men när skall gnistan genereras?
    Utan svänghjulets insida kommer ingen signal till pickupen och då kommer ingen gnista.
    Eftersom jag skall köra utan belysning klarar jag mig utan belysningsspolarna men pickupen måste få signal, frågan är hur?
    Bra tanke, jag vill nog forska lite i den.
  11. #2471
    Citat Ursprungligen postat av Coolvette Visa inlägg
Visningar: 1118
Storlek:  96,7 KB
    Ja vad vet jag? Ärligt så är jag inge vidare på el. Men det borde finnas någon alternativ pulsgivare istället för den spolen? Eller konstant + och ett motstånd som släpper igenom varannan signal? uj det vart rörigt
    Moppemorfar
  12. #2472
  13. #2473
    Grejen är att du inte behöver de nyare, Dem du har köpt har bara katastroff passform
  14. #2474
    Stockholm, Danderyd
    Katastroff? Vad menar du?
  15. #2475
    Att du har köpt ett par billiga skitkåpor som man får tvinga på ramen
  16. #2476
    Stockholm, Danderyd
    men dom passar ju inte ens xD ska dock försöka slipa till så dom går på... Måste ju såga upp för kickmekanismen o de också! Ramen snart klar Bara klarlack kvar!
  17. #2477
    Langa en bild på ramen då!
  18. #2478
    Stockholm, Danderyd
    De kommer, de kommer Första lagret klarlack får nu stå o torka nu under natten =) Tror dock de blir minst ett lager till innan den är färdig.
    Vet någon vart man kan få tag i en toppmutter passade Ciaogaffelns styrstång? Menar en mutter som ser ut ungefär som denna http://shop.ettansmopeder.se/Shop/Im...e/DSCN1892.jpg
    Tror diametern är 25mm
    edit:
    Vad tycker ni, kill-switch vid "panelen" (hastighetsmätare på styrkronan) eller på kåpan nere vid bensinkranen?
    Senast redigerat av 94vikcha den 2012-01-15 klockan 00:20.
  19. #2479
    Har också märkt detta - har billiga svarta kåpor för variator som jag köpt från Mopshop. Ett jäkla jobb att få dem att sitta bra på ramen, man får verkligen tvinga på dem. Men med lite tålamod så går det.
  20. #2480
    3000s avatar
    Jun 2011
    Sävedalen (gbg)
    Någon som har elschema till en ciao-96? eller kan länka eller vad som helst. Puss
  21. #2481
    Citat Ursprungligen postat av 3000 Visa inlägg
    har du tittat på cykelkarft ?
  22. #2482
    Stockholm, Danderyd
    http://orangeciao.wordpress.com/
    Kolla ungefär i mitten, fan va ballt med elmotor på Ciao! Ingen som funderat på att bygga nått liknande?
    edit:
    Motorn är ju inte speciellt svår att få dit, och i tanken finns de ju massor med plats för batterier
    Senast redigerat av 94vikcha den 2012-01-15 klockan 20:50.
  23. #2483
    Här har du några.
  24. #2484
    edit:
    Ush så tråkigt, låta som en radiostyrd bil är ju bara muppigt
  25. #2485
    Stockholm, Danderyd
    hahah, påstår du att trimmade Ciaoar har mäktigt och maffigt ljud eller? tss.
  26. #2486
    Bra mycket bättre än en liten elmotor Enligt MIG.
  27. #2487
    Den där sista såg ut att vara svår körd
    Moppemorfar
  28. #2488
    Mjo, kan nog vara lite halt på det golvet som han är på
  29. #2489
    Vill du satsa på ett ordentligt lättat svänghjul finns det ett Pinasco här: http://www.ebay.com/itm/VOLANO-MAGNE...46630538787369
    Priset är knappt 120 Euro och det är ju upp till var och en att bestämma om det är prisvärt.
    Vikten halveras och det påverkar gassvaret i hög grad.
    Jag kommer att jobba vidare på ett tändsystem som skall fungera utan svänghjul, eller med ett mycket litet bara för att få en signalpunkt att trigga tändningen mot.
    Dock kommer det att sakna belysningsspole så det gäller att batteriet är fulladdat hela tiden.
    Till inkörning och utsortering kommer jag att köra med ett Pinascosvänghjul som är på väg hem från Tyskland.
  30. #2490
