    blästra block?
    Tja, får inte riktigt rent min motor och vet inte rikitgt vart man kan tvätta och inte, men då till min fråga. hur mycket behöver man ta bort för att det ska blästras? ska bara blästra ut sidan isåfall tacksam för svar
    mvh
    Lättare om du plockar bort allt på utsidan och inuti.
    okej tack
    okej tack så mycket ska testa det !
    _Sjuans avatar
    Jun 2007
    Kristianstad, Skåne!
    Innan du gör detta så köp SVINTO, finns på ICA ex för 20 lappen.
    Så använder du det och lite vatten och gnuggar ett tag på blocket. Brukar ta bort det mesta i skitväg!
    Bra tips!
    Känner man att det tar lite halv-kasst med vatten så kan man byta ut det mot fälgrengöring till bilar eller vanligt motortvättmedel
    Lycka till!
    //Sjuan
    Citat Ursprungligen postat av _Sjuan Visa inlägg
    Bra tips!
    Lycka till!
    //Sjuan
    tack för tipsen ska testa det nån dag nu när vädret passar
    ArvidsZons avatar
    Bra tips!
    Lycka till!
    //Sjuan
    Fälgrengöring använde jag till min kawasaki KX125 förr för att få ren den motorn
    okej ska testa
    stick in på öb ,köp diskborstar 3 st för en tjuga, lite lacknafta och ta ordentligt med de,
    brukar köra med,såpa/vatten,wd40 sen lacknafta funkar alltid
    okej ska testa det tack
