2012-02-01, 22:31 #751
2012-02-01, 22:39 #752Kikar in ibland o kollar läget!
2012-02-01, 22:41 #753
2012-02-01, 22:43 #754
2012-02-01, 22:46 #755Kikar in ibland o kollar läget!
2012-02-01, 22:48 #756"When we put a turbine in an airplane, we turned it into a jet. When we put one in a car, we turned it into a Saab."
2012-02-01, 23:08 #757
2012-02-01, 23:11 #758
Jag menade märket. Fortfarande så är de såhär: Hade jag velat haft en bakhjulsdriven bil hade jag kunnat köpt de, MEN jag tänker hellre spara ihop till nån trevlig Bmw istället för att köpa nå sleten 740/940. Haha skriver väl var fan jag vill? Dessutom är de väl upp till en själv vad man tycker angående vilka bilar som är bättre en andras. Aja nog, du kan ju skriva PM om du vill fortsätta!
2012-02-01, 23:45 #759
2012-02-01, 23:50 #760Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2012-02-02, 14:40 #761
2012-02-02, 14:44 #762"When we put a turbine in an airplane, we turned it into a jet. When we put one in a car, we turned it into a Saab."
2012-02-02, 14:49 #763
Senast redigerat av Lennart den 2012-02-02 klockan 14:55.
2012-02-02, 16:03 #764
Brummmm, 17" centrumvända, ska svetsa dom imorgon förhoppningsvis.
Någon som vet vad för däck som skulle sitta fint på dessa?
2012-02-02, 16:10 #765
Volvo 760 lanserades för nästan exakt 30 år sedan! Det tycker jag förtjänar en wub-smiley!
http://www.bytbil.com/nyheter/hvbbrkyg/?cmpid=37
2012-02-02, 17:30 #766
Spelar ingen roll vem det var, men en person har rapporterat inlägg du skrivit i denna tråd. Klart man ska få skriva sina åsikter till viss del men när vi får klagomål att du bara klankar ner på volvo så börjar man undra lite ifall detta är rätt tråd för dig, om du överdriver en smula eller om vi har känsliga forumiter här? Så ta det lite lugnare nu.
med 17" antar jag att du menar fälgens diameter och inte bredden? för så jävla bred ser den inte ut att vara.. För att räkna ut vilket däck som passar måste man veta bredden på fälgen... Sen skulle jag tycka att du ska ha smalare däck än vad som man egentligen bör ha för att få de lite stretchiga, "tysktuk" men rätt säker på att du inte är ute efter det.. Det är en smaksak, beror på vilket utseende du är ute efter kortsagt..
2012-02-02, 17:53 #767
2012-02-02, 18:53 #768
Mrpalmer, du passar tydligen inte in i denna tråd. Så sluta hålla på och tjafsa och sluta rapportera för ingenting!
2012-02-02, 21:18 #769
2012-02-02, 22:10 #770
185 35 16?
plockade av högtalargallerna på nya 945an idag, hittar dessa: http://www.mds.se/sv/product/15134/M...mic-5-25-MK-II bakom gallerna! i nyskick, visste det satt kitsystem, men inte dessa
blev man lite glad
Hittade bilder på min första bil
Senast redigerat av EkaN^ den 2012-02-02 klockan 23:39.
2012-02-03, 15:06 #771
Riktat och svetsat alla fälgar idag, 2 blev skitbra, 2 blev halvbra med lite kast i sidled.
Tror dock inte de kommer rymmas i skärmarna, iallafall inte bak då jag var tvungen att göra utsticket 20mm mer för att kunna rikta lättare mot en riktlinje i fälgen!
Men ska de va så ska de!!!!
2012-02-03, 20:50 #772
2012-02-05, 12:32 #773
Jag tänkte ha igång min bil som har stått ett par år, det är en 245 -88. Jag har aldrig hållits med bilmotorer, vad är det jag ska göra om den inte startar? Batteriet ska jag ställa på laddning idag så det är i fungerande skick, men vad mer bör göras? Är det något jag ska skaffa innan jag ger mig på den?
2012-02-05, 14:11 #774Ljudbygget: http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=28885 sponsor:
Anderssons bilservice,
http://ljudbutiken.nu/
2012-02-05, 15:37 #775
Med slaktade innerskärmar och stretch på däcken så kommer det nog gå att få slitbanan innanför skärmen.. Eller så skiter jag i å sänka den fullt
Tuck tire, poke rim!
2012-02-05, 15:48 #776
Tjenare, jag har en liten snabb fråga
ska eventuellt köpa en 945turbo a-traktor och undrar vad den dricker ungerfär i "stads körning"? kan tillägga att det är en bensinare med enkel låda
tack på förhand
2012-02-05, 16:17 #777
2012-02-05, 16:19 #778
2012-02-05, 16:23 #779
2012-02-08, 21:09 #780
Efter 3 års problemfri tjänst, ska nu Volvon säga upp sig! Började helt plötsligt knacka, som hördes en hel del! Bara på gaspådrag, inte på tomgång eller så. Började hacka och motorn vibrerar grymt mycket på tomgång!
Började direkt felsöka. Drog ur LMM'n, gick märkbart sämre. Nehepp. Kollade om kamremmen kuggat över, nixpix. Vattenpumpen dåligt? Kopplade bort den, nixpix. Köpte ny rotor, fördelarlock och tändkablar. Samma fel!
Började dra ut kablarna till spridarna. Gick märkbart sämre när jag drog ut 3:an och 4:ans cylinder. Men inte mycket hände när jag drog ut 1:an och 2:ans. (Var för sig såklart). Då slutade det att knacka på gaspådrag. Kopplade sen bort tändkablarna en efter en. Händer exakt samma saker som när jag drog ut spridarna.
Efter komptest visade det sig vad som förmodligen har hänt.
1:an 2kg
2:an 2kg
3:an 10,5kg
4:an 12kg.
Toppackningen har förmodligen spruckit mellan 1:an och 2:ans cylinder. Ska börja riva toppen imorgon!Följ Moppenets största projekttråd här!
