    Passar 12mm kolvbult i 10mm kolvbults cylle? (Ciao)
    Tjenare!
    Jo det är så att jag har en 49cc cylle liggandes som ska ha en kolv med 12mm kolvbult i.
    Då den cylindern med 12 bult är 0.2mm större än en 49 cylle med 10 bult.
    Frågan är då, kan det funka med en 10 bults kolv i en 12 bults cylle utan att kolven börjar göra sne slitning i loppet eller något liknande?
    Ha det bra alla moppemecks!
    Nej, tvärt om!
    Om cyllen jag har är gjord för en kolv som är 38.4mm. så kör jag med en kolv på 38.2mm, vad kan hända? ^^
    Nej, tvärt om!
    Du tappar kompression, tolerans på spel mellan kolv och cylinder har jag för mig ligger någonstans runt 0,05 millimeter. Vad som händer kan jag dock inte svara på.
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Nej, tvärt om!
    Du kommer förmodligen rasa kolv/cylinder inom 10mil. Kolvspel över 0,15 är katastrof.
    Det kommer rassla och vibrera rejält inne i cylindern, dvs att kolven slår i cylinderväggen.
    Det kommer inte funka helt enkelt
    En ny kolv i rätt dimension kostar ca 150 kr. Jag slängde tyvärr mina gamla ciaogrejer i somras för att jag tänkte att ingen skulle vilja ha dem. Det var 2 st 12 mm vevar, 2 kolvar och cylindrar :S
    Moppemorfar
    ArvidsZons avatar
    Den lär inte ens starta över huvudtaget.
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Det lär den nog göra. Jag har kört på 0,16mm i kolvspel och min motor gick cirka 3timmar.
    ArvidsZons avatar
    Här var det mindre än 1mm i spel..
    ArvidsZons avatar
    Det lät lite trångt där...
    Skrev fel helt enkelt, skulle stå 0,1.
    Mer exakt så var det runt 0,09.
    Jaha okej tack för svaren! ^^
    Då jag har en vevaxel gjord för 10mm kolvbult och en cylinder 49cc för 12mm kolvbult så tänkte jag skaffa en kolv som är 38.2mm.
    Men då det inte verkar funka så får väl jag skaffa en ny org cylle och sätta dit på min andra ciao motor!
