2010-07-13, 16:26 #1Medlem
- motala
Blir sur / får för mycket bränsle!
Tja!
Skulle dra första starten med moppen för iår, men den bara avgas smäller, har tändningen på 2mm(eprom). Sen så är stiftet helt blött hela tiden, har inte haft tid och öppna cylindern och kolla än, men har 130 munstycke(Borde vell inte vara de då). Vad kan det vara som gör den så sur, kan menbranet vara sönder? Fögasar lutning på ungefär 60grader.
Va kan felet vara?
2010-07-13, 17:32 #2
vilken moppe? samt setup om du har nån`?
Citera för svar... seriöst.
2010-07-13, 19:28 #3Medlem
- motala
