Ämne: Byta vevstake
2010-07-14, 21:54 #1köfemti
- småland
Byta vevstake
Någon vänlig själ som skulle kunna göra en liten mini guide på att byta vevstake ?
För tillfället ingen pressatt tillgå så någon annat man kan använda ?
Alla tips är uppskattade!
Mvh Herman
2010-07-14, 22:02 #2
2010-07-14, 22:02 #3
du kan itne göra så mkt utan en hydraulpress. vevstaks pinnen sitter rätt hårt.
2010-07-14, 22:04 #4köfemti
- småland
2010-07-14, 22:04 #5köfemti
- småland
2010-07-14, 22:40 #6
lägg veven i frysen så krymper det så borde det gå eller ?
2010-07-14, 22:40 #7
2010-07-14, 22:45 #8
2010-07-14, 22:49 #9
2010-07-14, 22:57 #10
nån gång måste ju bli den första men prova hellst på någon av dina egena vevpartin innan du provar på någon annans haha
2010-07-15, 00:07 #11
Det är press som gäller, du kan inte banka ut vevtappen. Behöver tryck på flera ton (Olika för olika vevpartier) för att få ut det.
Och sen när man ska få ihop det ska det även riktas.Följ Moppenets största projekttråd här!
2010-07-15, 00:11 #12
Jag har hört att man kan skita ut vevtappen
ps jag är skev.
2010-07-15, 00:13 #13
2010-07-15, 01:52 #14köfemti
- småland
Kan låsa här nu för nu vet jag vad som behövs göras
2010-08-26, 17:19 #15
Press behövs, 10 ton kan funka. Ibland krävs mer.
Det är inte bara att sätta ihop det därefter heller, det måste dessutom riktas.
Edit: oops, gammal tråd.. Man glömmer kolla datum när man varit lite inaktiv
har en press på jobbet
