Ämne: Aprilia SR50 Ditech 2003
2012-04-02, 19:16 #1
Tjena, har köpt en senda så vill bara bli av med den här nu. Mopeden i fråga är en aprilia sr50 som inte startar.
Den gick hur bra som helst fram till vi böt cylinder och då startade den inte. Har ingen ork att försöka fixa den så nu säljer jag den eller byter mot Senda trim.
Det är barkit 50cc sport, leovince TT och hebo variator. Säljer till högst bjudande eller byter mot Derbi senda drd delar.
Kontakt sker helst via telefon 0762473555 MVH Linus
2012-04-02, 19:17 #2
Har fått den att starta men dör så fort man rör gasen...
2012-04-02, 20:00 #3
EU/30-moppe?
2012-04-02, 20:09 #4
2012-04-04, 20:14 #5Medlem
- solna
Testa att göra en TPC reset! jaha en tpc reset tänker du.......trotelpositions reset,
1 slå på tändningen,
2 dra ut sladden till luftmassomätaren (där gasviren sitter på "förgasaren")
3 slå av tändningen
4 sätt tillbaka sladden
så nu har du lärt databoxen hur mycket luft den får och hur mycket soppa den ska blåsa in.
DU vet att du kan läsa över 20 felkoder direkt på displayen utan att ens ta fram ett verktyg
2012-04-04, 20:34 #6
2012-04-04, 22:45 #7Medlem
- solna
ja tror det finns fyra felkoder som bara behandlar troteln (jävla strulig grej altså) kolla sladden som går in vid svänghjulet där blir det ofta glapp, och då kan moppen bete sig jätte skumt,
för att kolla felkoderna så gör du följande, detta nollar även felkoderna, så att det inte är gamla felkoder som ligger kvar och spökar som batteri knas och sånt:
1 frid gasen fullt
2 slå på tändningen (fortfarande med fullgas) men starta inte
vänta ca 4-5 sekunder släpp gasen.
nu ska lampan börja blinka felkoder
moppen uppreper alla felkoderna 3 ggr sedan raderas dom detta kan ta ca 20-25 minuter om det är många felkoder.
så har du ingen lampa så låt moppen stå i en halvtimme med tändningen på så borde felkoderna försvinna
du borde ju kunna läsafelkoderna med mulimeter också (men det låter ju lite jobbigare) kan du inte skifta sladdarna till en annan lampa, du kan ju låna olje lampan ......
2012-04-05, 02:05 #8
