2012-04-10, 20:46 #1
Aerox startar inte, inte ens på startgas? Uppdaterat problem
Tjena
Lägger upp åt en polare
Moped: Yamaha aerox 01
Setup:
Orginal cylle
Doppler S3R
12mm fögge à 90munst
Hebo filter
Problem:
Moppen startar ej.
Ja, den har gnista, kolven sitter åt rätt håll, bra komp, ej skuren
Med startgas tänder den något bättre än utan (Påväg att gå igång)
Ska kolla membran imorgon samt pröva med bensin direkt in i cyllen.
Alla förslag uppskattas
Uppföljning av problem:
Cylinderfotspackningen var kass så ny är på nu!
Nustartar den på startgas men ej utan? Den dör när gasen är slut också! Vi har bytt till ett bra membran också!
Tack på förhand / Mollemannen akà mollemusSenast redigerat av Qaktuz den 2012-04-11 klockan 16:26.
2012-04-10, 20:50 #2
Trasiga packboxar? Sitter packboxarna där de ska? Dåligt inställd förgasare?
2012-04-10, 20:50 #3
skrota skiten
2012-04-10, 20:52 #4
2012-04-10, 20:57 #5
2012-04-10, 21:02 #6
2012-04-10, 21:09 #7
2012-04-10, 21:10 #8
2012-04-10, 21:38 #9inte avstängd!
- Mar 2011
- linköping
kolla membran och insug samt att det inte tar tjuvluft nånstans. va iaf felet på min förut
2012-04-10, 22:03 #10
slår vad om att de är bögarnas fel.
2012-04-10, 22:14 #11inte avstängd!
- Mar 2011
- linköping
2012-04-10, 22:18 #12
2012-04-11, 16:28 #13
2012-04-12, 18:35 #14
går den bara på startgas så får den antagligen inge soppa. dvs kolla kran och slangar.
av någon orsak så brukar detta problemet lösas genom att man håller för förgasaren och försöker starta. motorn tvingas då att suga soppa vilket gör att den startar (oftast)Jag är inte rasist,
2012-04-12, 18:41 #15
Har du vakuum-bensinkran så kan det vara en ide att kolla upp om den funkar. Eller får den soppa till förgasare och vidare till stiftet?
2012-04-15, 23:31 #16
2012-04-15, 23:59 #17
men då kan det möjligen vara så att den får för lite soppa då? skulle den få för mycket så skulle den bli sur direkt och inte hoppa igång på varje kick. tjuvluft?
2012-04-16, 11:39 #18
Hej! det är mig simon försöker hjäpla, uppdaterar lite igen. HAr en aerox 01:a. Setup som jag kör med nu är:
org cylle
sportluftfilter
doppler s3r rör
malossi multivariator
hårdare tryckfjäder samt kopplingsfjädrar
förgasaren som sitter på är en dellorto phbn 12 mm för tillfället, med 118 munstycke.
har även en phbg 21mm samt en mikuni som jag inte vet va de e men tror de är 16mm.
När ja startar den så varvar den upp som fan när den e kall, när den är varm så kör jag och så drar den iväg fint med full gas. efter 3 sek med full gas böar den. (måste släppa gasen för att den ska ge respons)
Testade att köra med mikunin som ja hade 66 munstycke i, den gick i princip 5-10 km och dog redan vid 1/4 gas. la i 53 munstycke men resulterade samma sak.
Testade då dellorton 12mm, med 90 munstycke. Den gick som sagt mycket bättre men efter 3 sek dog den när jag gasa fullt. (luftskruven i botten då), skruva ja upp luftskruven så ökade varvtalet rejält. nu med 118 munstycke vill den knappt starta.
är det membranet eller drar motorn tjuvluft då den varvar som fan? HAr kollat så inte gasvajern är för spänd.
Funderar om jag ska lägga på stage 6 70cc sport med dellorto 21mm phbg eller kommer den resultera lika dant?
Det är nybyt vev samt packboxar och lager. Tätad med packningsmassa.
Tror ni den drar tjuvluft eller om det är membranet?
Tack på förhand!
Dom är ju nya... Blir orolig.. VAFAN STARTGAS??????
