2010-05-25, 20:43 #1
Svår startad efter byte till gjutjärn cylinder
Lite efter sommarn så gav sig olje pumpen så original cylindern skar. bytte då till en annan 50cc cylinder som var gjutjärn. efter det så blev den svår startad.. när den blir varm startar den direkt
bytte även
Tändstift
Tändplatta
Cdi box
Har gjort rent föggen flertal gånger och provat olika tändstift men inget vill funka?
tar ca 17-22 kickar för den o starta
Edit: det är en speedfight 2 -02
2010-05-25, 20:56 #2
Låter verkligen märkligt. Men kan det verkligen bero på cylindern?
Kanske ska testa att byta tändkabel? Kanske är något glapp utav någotslag?
Ursprungligen postat av Sogat
2010-05-25, 20:56 #3
2010-05-25, 21:07 #4
2010-05-25, 21:25 #5
Är ju en annan cylinder nu, så förgasarinställningar
Har du ingen choke?
2010-05-26, 00:04 #6
du bytte från cylinder till cylinder. Det är inte samma cylinder som innan och kan därför kräva annorlunda mängd bränsle, osv...
2010-07-15, 16:45 #7Medlem
- Linköping
eller utsliten tändkabel / tändspole
2010-07-15, 18:17 #8
2010-07-15, 18:47 #9
2010-07-15, 20:46 #10Medlem
- Skåne,eslöv
temperaturen är de enda möjliga som kan ha och göra med detta om gjutgjärn cylindern blir kallare än aliminium cylindern,
hade du satt i ett foder hade de kunnat spela roll, men de e nicasil bägge två så de e något annat som har hänt när du monterat ihopa den
2010-07-15, 21:43 #11
2010-07-15, 22:46 #12Medlem
- Skåne,eslöv
2010-07-15, 23:10 #13
2010-07-15, 23:57 #14Medlem
- Skåne,eslöv
2010-07-16, 00:12 #15
2010-07-16, 01:21 #16PR 8T
- Oct 2008
- hej
Man borrar väl på bara?
2010-07-16, 01:48 #17Medlem
- Skåne,eslöv
2010-07-16, 02:21 #18
