2012-05-03, 12:20 #31
motsatta rotations riktiningen tror jag det är
2012-05-03, 12:55 #32
Om du har ett originalfilter/liknande så släng på det och bestycka om förgasaren o testa. För mig har det gett någon km/h extra faktiskt.
2012-05-03, 15:46 #33
2012-05-03, 15:48 #34
ju mer åt vänster ni vrider, desto mer förtändning får ni. på växlat då, på scoot är det tvärs om då tändningen sitter på andra sidan vevaxeln
2012-05-03, 16:06 #35
2012-05-03, 22:01 #36
2012-05-03, 22:20 #37
Nä, det handlar om att du har fel.
Svänghjul på vänstersidan av växlade moppemotorer roterar nästan alltid moturs, vilket betyder att man får mer förtändning om man vrider tändplattan medurs och vice versa.
2012-05-04, 00:58 #38
2012-05-04, 07:26 #39
2012-05-04, 14:03 #40
Ang rör då... Jag gillar att stegra o leka, skulle gärna ha gasres
Nästan så jag har gasres nu..
Men tror jag helst vill ha överliggande rör, vad är det för rör som gäller då? Vill inte att det ska va helt dött på botten heller så :/ Men bättre topp ska de va
Ni kan rekommendera underliggande också! Funderar på gianelli 2t och Metrakit SP, men kanske finns nåt mer som kan va aktuellt?
Har beställt en riktig svänghjulsavdragare nu, så då blir de t å ställa tändning...
2012-05-04, 14:06 #41
Har haft Gianelli på orginal, 70cc och 80cc fungerar sjuuukt bra till allt! Skulle verkligen rekomendera det till dig
2012-05-04, 14:08 #42
2012-05-04, 14:12 #43
2012-05-04, 14:24 #44
Yasuni har ju sina överliggande rör också, jag har ett yasuni cross hm alltså det värsta av dom överliggande av yasuni och "effektkurvan" ska ligga på 9000-13000 rpm och yasuni r3 underliggande då ligger på 9000-13500 så det är ungefär som det.
2012-05-04, 14:37 #45
2012-05-04, 14:39 #46
2012-05-04, 14:40 #47
2012-05-04, 14:57 #48
Äger inget SP-rör :-) Kör med Gianelli 2t, som verkar gå bättre än SP på org cylle. Men på 70cc skulle ja tro SP röret fungerar bäst, Gianelli är väl gjort för just Derbi org cylle? SP röret är väl gjort för o köras med SP cylindern, leta upp durationerna på den o kolla om det är nå liknande dina durationer :-)
2012-05-04, 15:17 #49
Där har du problemet med att inte SP pipan presterar. Alldeles för låga durationer!
Angående SP röret tycker jag det funkar helt OK som bruks. Har kört med det på min slö am6a.
Setup:
Barikit 74
21mm dellorto
Och SP pipan
I jämförelse mot mitt thrower så går den ruggigt mycket bättre i båda acceleration och 10-15km/h snabbare uppskattningsvis.
Men jag som gillar bakhjulsåkning tycker det är skittråkigt med en spetsig effektkurva..
2012-05-04, 15:29 #50
2012-05-04, 15:42 #51
2012-05-04, 16:07 #52
Mycket möjligt, heter samma på Youtube (pad105) Om du drar iväg från stillatstående drar den upp väldigt lätt, likaså om du gasar fullt innan effektkurvan så reser den
sig också! Men inget extremt res direkt..
Ja det är som dag o natt med de två olika piporna. Det finns inget bottendrag alls med SP röret. Här har du en film när jag kör dracen med SP rör:
Och här har du en film som gjordes för någon månad sen.. lite bakhjulsåkning, här med mitt thrower.
Och som svar på din fråga: Ja det går att köra bakhjul med både rören, eller vilken högvarvig motor som helst egentligen.. bara att man har tekniken!
Dvs desto bredare register desto lättare är det att köra bakhjulet
2012-05-04, 16:19 #53
Okej, men eftersom jag gillar att stegra lite då o då, allmänt leka, kör en del i skog osv, så känns det som ett gianelli är passande då? För jag har hört att det har nästan samma bottenvrid men på topp är det som dag o natt mot thrower?
Och ja, det var din drac med sp jag kollat på
Andra förslag är givetvis fortfarande välkomna
2012-05-04, 16:24 #54
Har bara kört en derbi med ett gianelli 2t och det var en 50cc originalare. Den gick som tusan på högvarv men under effektkurvan så var den
skittrött.. men det blir nog bra! Lite mer kubik gör susen skulle jag tro! Det lättaste man kan köra bakhjulet är med en sport 70/80, originalpipa och 21mm förgasare typ.
Då får man ett riktigt skönt bottendrag!
2012-05-04, 17:25 #55
Men iofs, finns ju inget effektrör till en moppe som har bra bottendrag?
Tror det får bli ett gianelli, men frågan återstår ju... Vilket är vassast på topp och i axx? Gianelli 2t vs Metrakit SP.
(Och kommer jag märka skaplig skillnad mot thrower? Får jag upp den i 110 med gianelli rätt inställd?)Har inget TK men är ett fucko ändå
2012-05-04, 17:56 #56
Eftersom jag körde det på original cylidern så var det riktigt dött på låga varv men jucka lite med kopplingen så stack den direkt. Har en kompis som kör på gianelli på original cylindern jag vet inte vad det är med den eller han som kör men jag piska han riktigt duktigt.
Tycker också det är mer ös i yasuni röret mot gianelli nackdelen är ju ketchup effekten men du kanske kan få bort den rätt bra med din cylinder då jag bara testade den på original cylle.
2012-05-04, 18:14 #57En kille sa att om man dra pluggen på en senda gör den 130
2012-05-04, 18:59 #58
Motorn går moturs, tändplattan ska vridas medurs för mer förtändning.
Vänster? Vilket vänster? Finns två vänster om man ser på ett hjul. Vänster om man börjar med punkten uppe, eller vänster om punkten börjar där nere. Själv fattar jag inte riktigt vilket håll som är vänster?
Nästan alltid ja! Sachs trampmotorer roterar medurs!
Dom är växlade, hihi.
Senast redigerat av Rexxy den 2012-05-04 klockan 20:58.
2012-05-04, 20:10 #59
Metrakit Thrower!
Dock ger det ju ingen toppeffekt..
Jag skulle tro att du får hojjen att gå bättre med SP röret än Gianellit
Om du vill ha mycket hastighet och acceleration ska du satas på ett
sletet PR-rör. Det ger en rejäl extra knuff på högvarv!
110km/h är ett bra mål att sträva efter, borde inte vara omöjligt med ett
bra flöde samt bra inställd förgasare och lite tändningspill!
2012-05-04, 20:39 #60
