2012-05-11, 20:57 #1
Kommer ingen bensin när jag kickar
Va nere idag och bytte packningar på cyllen och montera på mitt nya Vforce membran, efter det så har det sluta komma bensin för ngn anledning?
Kommer bensin när jag suger i vacum slangen, men inte när vacum slangen sitter på föggen och jag kickar.
Moppen startar obviously inte
Någon som kankse vet varför?
Nä, det är nog fel på kolvuppstötarfjädern
2012-05-11, 21:07 #2Medlem
- Sep 2011
2012-05-11, 21:18 #3
Har nya membran packningar, både under och över membranet, har alltid lagt packningsmassa mellan insuget och spacern för säkerhetsskull, men skippade det denna gången då r/t insuget ändå har typ en egen kant runt "insuget" som tätning. Så tvekar lite på att det är därför.. Glömde nämna att jag har bra komp.
Kan testa packningsmassa mellan spacern och insuget ändå. Någon annan som har något förslag?Nä, det är nog fel på kolvuppstötarfjädern
2012-05-11, 21:21 #4
2012-05-11, 21:24 #5
2012-05-11, 21:26 #6
2012-05-11, 21:36 #7
2012-05-11, 21:38 #8
kolla packboxarna på veven.
2012-05-11, 21:45 #9
2012-05-11, 22:17 #10
Häll lite soppa i tändstifts hålet, ett par droppar brukar räcka å testa, funkar inte det så ta loss vakuumslangen från föggen å sen sug medan du kickar så borde den starta... ha på choken också
2012-05-11, 22:27 #11
2012-05-11, 22:51 #12
vått lustgassystem. sjukt lättstartat. dock viss tendens till sjuka avgassmällar som kan skicka din hörsel åt helvete.
2012-05-12, 18:07 #13
Skruvade loss insug, spacer och satt ihop allt ordentligt med packningsmassa, allt funkar som det ska nu
Tändstiftet va helt torrt efter att jag kickat typ 20ggr
