2012-05-10, 20:06 #1081
2012-05-10, 20:15 #1082Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2012-05-10, 20:22 #1083
2012-05-11, 22:28 #1084
Det är så att jag tycker den blåa inredningen i min vita Volvo 745 -88b ser förjävlig ut och skulle vilja få den mycket snyggare !
har kollat runt lite och har sett att vissa målar panelerna i olika färger t.ex såhär ! hade det blivit snyggt att måla dom vita om jag har vit bil ?
Låt fantasin flöda men ska inte kosta allt för mycket då jag inte har någon vidare inkomst då jag fortfarande går i skola !
Och vad kan man göra åt innertaket för det har trillat ner och där är hål på vänster sida ?
tack på förhand !
Sorry för felpost blev lite rörigt när det finns 2 trådar den passar in i men med tanke på att det är en volvo så tog jag volvo tråden ^^
2012-05-11, 22:44 #1085
2012-05-11, 22:47 #1086
okej kan du inte fixa en bild på det ?
nej tyvärr :/ då har ju inte jag något ^^
Och på bilen sitter där highjackers (stavning) men förra ägaren har bytt till vanliga, och jag tänker kapa fjädrarna 3 varv bak och 2 varv fram och undrar om det är lönt att få tag i highjackers dämpare när den är sänkt ?
2012-05-11, 22:59 #1087
jodå det ska jag nog kunna ordna när jag ska ner till verkstan nästa gång
ajdå, hittar inget beggat och dom är ju så förbannade dyra..
hm, har inte en aning hur det blir med hi-jackers. hade det på en 240 jag har ståendes men aldrig försökt få det att funktionera, satt där när jag fick bilenjag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2012-05-11, 23:06 #1088
2012-05-11, 23:26 #1089
2012-05-11, 23:30 #1090
2012-05-11, 23:46 #1091
3 fram så ligger det på gummit, jag hade tagit 2 varv fram o 1 bak till o börja med, går o ta mer sen, men beror ju på hur man vill ha de, jag tog 3 varv fram o inget bak på min 745 för o få den o luta framåt. Du måste sätta fast fjädern efter du kapat kan hoppa av när som annars.
2012-05-13, 21:44 #1092
kolla om den e säckig bak först, de ser du om den e lägre bak än fram.
sen kapar man alltid fram först, jag brukar ta 3 varv, ganska lagom om man kör brukis. sen kapar ja 2 varv bak, o hissar ner o kollar, tar sedan ett halvt till, o kollar, har du ofta folk i bilen, eller tung baslåda tex så kör ett halvt varv mer bakKikar in ibland o kollar läget!
2012-05-13, 22:37 #1093
2012-05-13, 22:41 #1094
2012-05-13, 22:47 #1095
2012-05-13, 22:57 #1096
Okej, min 745 vart grymt stötig iallafall när jag tog 3 varv. Men går att leva med
2,5 varv så har man lite bättre fjädring
Går inte igenom bess om dem inte sitter fast o de är ju rätt osäkert, men brukar räcka med en klämma men jag svetsade fast mina
2012-05-13, 22:59 #1097
2012-05-13, 23:11 #1098
2012-05-13, 23:21 #1099
- Lockryd
Kör utan gummi, är inte alls stötigt. Tar ju i under ist dock haha
2012-05-15, 22:20 #1100
Är det en vit plastpinne som man ska dra i för att få upp huven på 245? Jag drog som ett as men huven öppnade sig inte
Finns det något annat sätt att öppna?
2012-05-15, 23:02 #1101
2012-05-16, 07:09 #1102
2012-05-16, 17:00 #1103
2012-05-18, 10:31 #1104
2012-05-18, 15:38 #1105
2012-05-18, 22:16 #1106
2012-05-19, 00:04 #1107
2012-05-19, 00:29 #1108
2012-05-19, 00:34 #1109
2012-05-19, 00:41 #1110
