Ämne: dåligt bottendrag....
2012-06-01, 15:47 #1
tjena! mitt bottendrag på aeroxen e skit dåligt. precis efter att jag startat den går den skit bra men efter nån halv minut så blir den skit seg från start. har testat med både mjuka och hårda kopplingsfjädrar (vita och gula) även tryckfjädern med 22% men den e fortfarande lika seg från start. jag är nästan helt säker på att jag har dom rätta vikterna.
setup just nu:
org cylle
leovince zx
dellorto 17,5
malossi fly
polini speedcontroll med 4,9g vikter
polini blå tryckfjäder
vad kan det vara? vad tycker ni jag borde testa?
2012-06-01, 16:00 #2
I med original tryckis oc 3.5grams vikter!
2012-06-01, 16:07 #3
2012-06-01, 16:16 #4
har du automatchoke? titta stiftet, låter som för tunga vikter, testa 4 gram då
2012-06-01, 16:23 #5
2012-06-01, 17:05 #6
2012-06-01, 17:12 #7
2012-06-01, 17:38 #8
de låter som felinställd fögge då den är fin i början sen när den kmmer upp i temp så blir den slö.
ta väck den förbannade tryckisen o släng i org. fattar inte varför uingjävlarna ska bytam tryckfjädrar o skit när dom ba har effektrör inprencipJag är inte rasist,
2012-06-01, 17:53 #9
2012-06-01, 17:56 #10
2012-06-02, 00:35 #11
Har haft samma problem som dig, jag fick det aldrig löst hur mycket jag än provade. Man funderar nästan på om det kanske ska vara så.. hmm
2012-06-02, 01:53 #12
Kopplingen som blir för varm?
Om inget annat så..
2012-06-02, 02:51 #13
- Jan 2011
- sandviken
Har haft exakt samma problem riktigt jobbigt, blev att jag bytte till högvarvigt. men tror du ska ha större munstycke ,skruva på luftskruven och lättare vikter
och 17,5 skulle de vara bra med ett sportluft också !
2012-06-03, 01:22 #14
2012-06-03, 01:23 #15
