    anton andersson körde mhr racing med zx samt med 19mm förgasare tycker inte de ser för vasst ut för han.. jag själv stunta ju med min slider med stage6racing och stage6 pro rör
    Aha tänkt att det skulle bli föör mycket, men funkar dom till original veven?
    Om du är redo att lägga ut en massa pengar på en setup som passar din cylinder så ja det tycker jag. Orginal veven kanske håller ett tag men förr eller senare kommer den rasa så att köpa ett racing vev parti är att rekomendera. Finns billiga stage6 vevparti racing som kostar 1,4 och klarar upp till 16000rpm. Nej det blir nog inte överdrivet du kommer få upp den på bakhjulet om du gasar till vilket är bra när man stuntar.
    funkar fint om du kör på t.ex zx, du behöver inte oroa dig
    Det blir bra det. veven håller. har kört med min i 1 år nu utan att veven rasat. (kanske inte så länge) men det håller.
    Jo det är det den gör, men känns som att den börjar bli sliten då den har riktigt dåligt komp m.m
    Vill inte byta vev så får testa med orginal.
    Bra!
    Citat Ursprungligen postat av Tobiiash Visa inlägg
    Låter bra
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Du kan ju testa att byta kolvringar bara, är cylinderloppet fint så är det ju bara onödigt att byta, om du inte vill byta upp dig dvs Är den svårstartad och går dåligt också?
    Zx varvar inte så speciellt mycket så det ska nog inte vara några problem om vev och laget är i hyfsat skick
