2012-05-15, 16:25 #271
har en yamaha dt 50 mx, den fyrtaktar på övre registret med munstycke 95 och tror att 88 e lite för litet för att va exakt, så om jag har 95 och tar bort insugs pluggen... kan det bli så att de blir rätt blandning då`??
Yamaha dt 50 mx
¹ з з ⁷
2012-05-15, 21:25 #272
Jo nå kan det säkert bli så om den inte är dragen.
Ja asså om den 4 taktar så får den ju för mycket bensin men prova! fast är du säker att den inte är dragen? det är ganska ovanligt om den är kvar den borde ju gå väldigt dåligt med luhao rör och sportluftfilter då... annars är det ju bara att gå ner i munstycken
Rätta mig om jag har fel!
Dt50mx projekt http://www.moppenet.nu/showthread.ph...x-projekt!-9-5
Rieju drac rr projekt http://www.moppenet.nu/showthread.ph...PROJEKT-START! KOLLA DÅ!!
2012-05-16, 15:02 #273
den e inte dragen, sitter där. have been there, done that innan så.. fast den gick inte bra me 88 munstycket utan plugg, så den åkte tillbaka in :p blev nog för mycke luft istället..
men pluggen sitter där och har gjort det i 22 år :p anledningen till att jag inte vill ha 90 istället för nuvarande 95 är att den inte orkar varva ut 4:an me 88Yamaha dt 50 mx
¹ з з ⁷
2012-05-20, 16:33 #274
Skriver här då eftersom jag inte fick svar på min tråd om det nu finns munstycken
Har twostroke några munstycken eller någon annan hemsida munstycken som passar dt50mx orginal förgasare
den heter TEIKEI Y12P är ute efter 95-100 munstyckenDt50mx projekt http://www.moppenet.nu/showthread.ph...x-projekt!-9-5
2012-05-20, 16:38 #275
2012-05-20, 16:58 #276
har hört att dom här ska passa kan någon bekräfta det?
http://www.rinab.nu/moped-klass-2-a/...Keihin1336.htmDt50mx projekt http://www.moppenet.nu/showthread.ph...x-projekt!-9-5
2012-06-09, 11:18 #277Medlem
- Jun 2012
- Råå
Vilken gänga har gilera smt 08 orginal? Det är original förgasare!
Tack på förhand Philip!
2012-06-09, 11:18 #278
2012-06-10, 09:38 #279
2012-07-03, 19:14 #280
Har en hojj med 19mm dellorto fögg och Giannelli 2t, på min Aprilia rx 50cc -02, allt annat org.
Cirka munstycke i den?
Gilla för fan
2012-07-04, 21:40 #281
Tja! Har en derbi drd evo sm 2012:a, vet du vilken förgasare eller möjligtvis vilken storlek det är på munstycket i förgasaren på en sådan?
2012-07-07, 10:51 #282gasar tills det rasar
- Oct 2011
- henån
Tjena, har en RRX med hebo manston replica 70cc, 21 mm dellorto phgb, behöver nytt lågfartsmunstycke men vet inte vad.. Tror jag behöver större för den böar när man släpper gasen och går inte att hålla på jämna varv under 3/4 gas, sitter nu i storlek 50, om någon har erfarenhet om de här, hjälp gärna till, tack på förhand
2012-07-07, 10:54 #283
2012-07-07, 10:57 #284gasar tills det rasar
- Oct 2011
- henån
2012-07-28, 14:35 #285
tja ska kanske köpa en 20mm fögge mikuni men undrar isf om jag kör med 20mm fögge 60cc luhao biltemas fiddy foamfilter. Isf var kan jag behöva börja när det gäller munstycken.?
2012-07-28, 17:17 #286
Vad sitter det för lågfart/tomgångsmunstycke på en org Gilera/Derbi 06 o framåt? Alltså D'o 17,5mm förgasare! Någon som vet
2012-08-18, 06:12 #287
DT50MX
Original urpluggat rör
65cc
20mm Mikuni fögge.
Vilken storlek ungefär?
Har även en grovböj som ska fixas å på senare, vilken storlek med de plus den grova böjen?
mvh eniro!
Rieju RRX
2012-08-25, 17:05 #288Medlem
- Apr 2012
- hasslarp
vilken munstycke ska ja ha i min honda mt5? ska på en 5,5 hk cyl men högkomp topp, jamarcol och fiber reeds. sitter original fögge på den
2012-08-28, 10:47 #289
En liten fråga bara
Ska köpa ett metrakit thrower och undrar vad ja ska ha för munstycke?
Övrig setup: MK sport 50cc
13/53 drevning
Nuvarande munstycke 75SHI HOO!
2012-08-28, 11:20 #290
2012-08-28, 12:36 #291
2012-09-06, 09:36 #292Medlem
- Aug 2012
- Edsbyn
Jag har en HRD med Am6 motor. Nu är det så att ja köpte nya grejer och igår skulle ja dra på lite då nöp skiten ihop.
Jag är ganska säker på att den knappt får någon soppa då stiftet är ganska gyllen brunt/vit. mer åt de vita hållet
Min setup är då:
Barikit 74cc
21mm PHBG Förgasare 92 munstycke
21mm metall insug
Fasmem underliggande effektrör
öppet skum luftfilter
Jag antar att det där 92s munstycke förstörde hela turen.
Moppen gick som F*N med den uppsättningen i ungefär 1kilometer
sen skar den ihop. Då är min fråga. Vad tror ni att ja ska ha för munstycke ?
2012-09-06, 14:30 #293Gilla för fan
2012-09-06, 20:02 #294Medlem
- Aug 2012
- Edsbyn
Alltså kolven hade ja kört kanske 20 mil med så den var liksom inkörd.
Men då hade ja bara
74cc
original förgasare
original rör
Sen när ja slängde på trim rör och förgasare så drog ja på lite
men inte onödigt mycket.
och när ja åkte väldigt sakta och sedan drog full gas så "möa"
den lite så man måste liksom smyga upp den i varv.
Verkade som att den fick för mycket luft och för lite bränsle liksom
2012-09-06, 21:14 #295Gilla för fan
2012-09-06, 21:16 #296Medlem
- Aug 2012
- Edsbyn
Nej jag skulle ju mest testa den, kollade och såg att de satt ett 92s munstycke i
och tänkte kan juh prova med det iaf. Men det verkade ju inte funka ett skit.
Då den skar ihop. och stiftet var typ vitt. Så det 92s munstycke måste vara för lite
med den setupen eller ?
2012-09-22, 14:34 #297Medlem
- Jan 2012
- vallda
jag undrar vad jag ska ha för munstycke till min beta rr 09 som är urpluggad?
2012-09-22, 14:54 #298Gilla för fan
2012-09-22, 15:09 #299Medlem
- Jan 2012
- vallda
jag har org rör och org fögge.
2012-09-25, 18:52 #300Medlem
- Jun 2012
- Skövde
Vad tror ni? Moppen orkar inte varva ut helt som den gjorde förut. Sitter 78 munstycke i nu. Ägaren innan hade bytt då 70 är orginal och pluggen var uppborrad. Tog sedan bort strypning i förgasaren och luftburken. Moppen började gå skit och inte starta. Men den startar nu men orkar inte varva ut som jag sa.
För stort munstycke?Funkar det inte med silvertejp så är det trasigt!
