2012-06-18, 18:53 #1
tips på rengöring av luftfilter?
tjenatjena har två frågor jag undrar över
1. tips på något rengöringsmedel eller liknande vid rengöring av luftfilter?
2. påverkas bottendraget eller axxet något av smutsigt/dåligt luftfilter?
2012-06-18, 19:46 #2
Skumgummifilter? Doppa i avfettning, krama ur, skölj med vatten. Låt torka, olja in med filterolja, montera.
Sällan någon märkbar skillnad, om det inte är extremt skitigt.
2012-06-18, 21:23 #3
Om du har tryckluft är de bara blåsa igenom skiten!
2012-06-18, 23:21 #4
Nej, då får man bara bort lite, och dessutom bara om filtret inte varit oljat. Om filtret varit oljat för att skräp ska fastna i den kletiga oljan kan man blåsa tills man blir pensionär, skräpet försvinenr inte förrän filtret tvättas i något som löser upp och sköljer bort oljan ihop med allt som sitter i den.
2012-06-19, 11:29 #5
Funkar också med YES och varmt vatten!
2012-06-19, 11:44 #6
Vad jag hört så kan man smörja in filtret med 2takts olja också?
Någon som provat den metoden?Garaget:
2012-06-19, 12:31 #7
avfettning och YES. Alla oljor funkar o smörja in med, men filter olja är kladdig som tar upp smutsen
2012-06-19, 18:08 #8Medlem
- Jun 2012
- borlänge
jag har för mig att man ska doppa filtret i bensin så löser de upp oljan
2012-06-19, 23:39 #9
