2012-07-15, 06:56 #2851Medlem
- Jul 2012
- Norrköping
Behöver HJÄLP!
Har köpt mig en ciao, -91, som gick bra i början, men helt plötsligt gick den helt galet segt.. kom fram till att den gick bättre på choke, så då höll jag in choken och då gick den ok. Sen så har problemen fortsatt, den går skitbra ibland och sen så helt plötsligt blir den sådär seg igen.. har gjort ren Förgasaren, nån som kan motorer har sagt att tändstiftet ser bra ut, men att motorn får för mycket luft. Så pluggade igen två av hålen i luftburken, då gick den skitbra- i 1-2 km, sen tröttnade den helt. Orkar knappt framåt ens i nerförsbacke, och låter lite skumt. Bromsar jag så dör den.
Vad jag vet är den helt otrimmad, förra ägaren har bytt avgasrör till nåt originalliknande.
Så frågan är: vad är felet och vad kan jag göra åt det? Kan jag ha satt munstycket lite fel när jag satte ihop förgasaren? Vad kan jag mer göra?
Mycket tacksam för svar!!
2012-07-17, 23:04 #2852
2012-07-18, 05:37 #2853
2012-07-18, 05:39 #2854
de där har väl med startkopplignen att göra. backarna bakom slirkopplingen.
2012-07-18, 08:13 #2855
2012-07-18, 09:11 #2856
2012-07-19, 00:28 #2857
2012-07-19, 10:52 #2858Medlem
- Apr 2012
- Varberg
Helvete också! Stressade för mycket när jag skulle skruva ihop motorn som äntligen var färdig efter typ en månad, de ledde till att jag skruvade på munstycket snett o rundade hålet in
så nu går den inte in helt eller rakt. Min fråga är om de går köra på den så sne eller om de finns någon annan lösning? Vill helst inte köpa ny förgasare igen .. har dock två extra orginal förgasare om man kan använda sig ut av dem på något sätt?
2012-07-19, 10:56 #2859Medlem
2012-07-19, 11:15 #2860Medlem
- Apr 2012
- Varberg
Lite dåligt uttryckt av mig kanske.. inte hålet utan gängorna är rundade
2012-07-21, 11:18 #2861
Är gängorna på munstycket rundat eller gängorna i hålet där munstycket ska sitta? :o
2012-07-21, 16:25 #2862Medlem
- Apr 2012
- Varberg
Gängorna i hålet där munstycket ska sitta är rundade.. hade munstyckets gängor varit rundade hade de inte varit något problem ju
2012-07-21, 17:57 #2863Medlem
- Mar 2012
- Båstad
Tjenare, har fått igång min gammla ciao nu men bara när jag håller fullgas och då går den endå bara som på tomgång som jacke15 säger, och den blir jätte varm snabbt, någon som kan hjälpa mig med att säga vad som kan vara felet ?
2012-07-21, 18:49 #2864
2012-07-22, 18:57 #2865Medlem
- Apr 2012
- Varberg
Så du menar att det är kört bara för att gängorna är paj , borde de inte gå att fixa nått bonna meck så man får fast munstycket endå?
2012-07-22, 21:16 #2866
Limma?
2012-07-22, 21:36 #2867Medlem
- Apr 2012
- Varberg
Hehe Aa fast tveksamt om de finns lim som tål bensin?
2012-07-28, 10:21 #2868Medlem
2012-07-28, 15:02 #2869
2012-07-28, 15:04 #2870
2012-07-28, 16:45 #2871
2012-07-28, 17:38 #2872
2012-07-28, 17:40 #2873
2012-07-28, 17:44 #2874
2012-07-28, 18:19 #2875
2012-07-28, 20:57 #2876
2012-07-29, 14:06 #2877
2012-07-29, 19:38 #2878
2012-08-03, 21:33 #2879Medlem
- May 2011
- Bälinge
Vad är det för storlek på veven (där kolvbulten ska sitta) 10mm eller 12mm och kan någon länka någon bra cylle som är bra till effekt system och att veven pallar
2012-08-03, 21:34 #2880Det krävs en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4 cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card eller Visa.
