2012-08-04, 20:51 #1
cykeldator som hastighetsmätare
tjenare jag undra om någon här har en cykeldator som hastighetsmätare till nudebar, vilken rekomenderar ni och så helst inte över 200
checka mitt vivacity projekt!!en moppe ska behandlas som en brud med kärlek
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...t-street-stunt
2012-08-04, 20:58 #2
2012-08-04, 21:08 #3checka mitt vivacity projekt!!
2012-08-05, 01:14 #4
2012-08-05, 01:14 #5Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-08-05, 13:31 #6
2012-08-05, 13:46 #7
Funkar den till aerox? för jag köpte en cykelmätare på stadium och magneten passade inte eftersom vissa magneter är gjorde för ekrar och inte gjutna fälgar.
Du menade denna http://www.clasohlson.com/se/Cykelda...tt/Pr319473000 eller? hur monterar man den på en yamaha aerox samt passar den utan något mod?
2012-08-05, 13:52 #8
ja skulle ha limmat fast magneten om den var gjord för ekrar. eller köpa en skruv på TS som du sätter i bromskivan.
2012-08-05, 13:58 #9
Haha om jag limmar den så kommer den fastna i bromsen ju
2012-08-05, 14:11 #10
2012-08-05, 14:41 #11
2012-08-05, 15:16 #12
då ska jag köpa den där på clasohlson för 99 sen limmar jag fast magneten
är de svårt att ställa in den ?
2012-08-05, 18:13 #13
Nix, testade med det också. Provade även olika kablar. Den visade 90km/h när jag stod stilla.... (Varje moppepojkes våta dröm)
Du ställer bara in däckets omkrets i mm. T.ex 1300 (mm)
R betyder resistor. Ett inbyggt motstånd i tändstiftet som ska hjälpa mot störningar av elektriska instrument.Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-08-05, 19:28 #14
okej
2012-08-06, 16:41 #15
2012-08-06, 16:48 #16
Allt går med modifikation. Mätaren är ju tänkt till cykel i huvudsak, så fästet är till ekrar. Men det fungerar faktiskt med en liten rund kylskåpsmagnet också. Som är c:a 10mm. Bara limma fast den på skivan t.ex (inne på skivan, inte där bromsklossarna går)
Jag har använt vanligt smältlim till det. Superlim eller annat starkare bör också gå.Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-08-06, 18:56 #17
Tack så mycket!
Visste inte om att man kunde använda andra magneter än magneten som man får i paketet
2012-08-07, 01:04 #18checka mitt vivacity projekt!!
