2012-08-23, 12:16 #1
Vilken moppe är lättast att köra på bakhjulet med
hej jag undrar vilken moppe som är bäst att åka på bakhjulet med orginal ? och vilken som axxar bäst i uppförsbacke orginal ?
2012-08-23, 12:37 #2
PGO PMX Sport eller pegeut mettal x duger ngn av dom ?
2012-08-23, 12:44 #3
Peugeot Ludix har jag hört är bra stunt moppe, det ska tillåmed gå att dra upp på bakan original.
Men om jag får rekomendera min favorit så är det Gilera Stalker!
2012-08-23, 14:26 #4
2012-08-23, 14:28 #5
2012-08-23, 14:35 #6
2012-08-23, 14:45 #7
du stalker sebbe crippa raderade den :-/ innan jag hade fått mina funderingar klar
2012-08-23, 14:46 #8
2012-08-23, 15:03 #9
Bästa original axx. Peugeot Jetforce TSDI (direktinsprut) Dock är den tung och till och me med trim för 6-7k så är den jäkligt svår att få upp på bakan. Annars går Peugeot Blaster bra, polaren hade en sån R-cup eller vad den hette med skivor fram och bak och större hjul. Jävligt lätt att dra upp.
2012-08-23, 15:04 #10
2012-08-23, 15:24 #11
2012-08-23, 21:55 #12
nej sebbe jag han inte kolla igenom alla och fick inte svar om ludixen gick upp orginal så kan du sluta skräpa ner tråden!!
2012-08-23, 22:00 #13
Man får upp nästinitll alla original. Du är dålig om inte annat. En ludix kan man stunta med original. Jag hade en blaster, stuntade med den orignal ett tag och gick utan problem. Polaren hade en snake, den var snäppet lättare, smalare fram. Då det inte hade 1 kylare på varje sida + skivbroms bak. Du får upp en ludix original. Du verkade fått många svar, så tråden kan låsas?
Crosshjälm säljes!
2012-08-24, 07:23 #14
piaggio zip.
lås trådjävelnKikar in ibland o kollar läget!
2012-08-24, 10:08 #15
Peugeot Vivacity
Yamaha Neos
Peugeot Ludix
Piaggio Typhoon
Piaggio zip
Gilera Stalker
Alla dom går att lätt få upp på bakan med rätt teknik.You're so homo that even Justin Bieber look straight!
2012-08-24, 10:11 #16Medlem
- Apr 2011
- uppsala
lägg till pgo big max
2012-08-24, 11:06 #17
2012-08-24, 11:17 #18
2012-08-24, 11:18 #19
Yamaha EC-3
Garaget:
2012-08-24, 16:31 #20
en sista fråga en pegeut blaster vad kan man göra som underlättar bakhjuls körning utan att trimma ?
2012-08-24, 16:38 #21
2012-08-24, 16:42 #22
grow some skills, de underlättar mest skulle ja tro.
2012-08-24, 17:50 #23Medlem
- Jan 2012
- Oskarshamn
Ludix, behöver bara rycka upp den så är du uppe på bakan, samma med Blaster r-cup
