2012-08-30, 21:31 #1Medlem
- May 2011
- Bälinge
Aerox problem med varven/axx/blödder
Tja ! Jag har lite problem min. Aerox
Setup
polini 70cc
17,5
fly koppling
yazuni z/r
Och nu till problemet.. Hur jag än gör så blöddrar den ALLTID på axxet.. Och när man ligger full gas Max varv så varvar den sönder som om man har en crossmoppe och ligger på 1an och drar full gas ... Och den funkade bra innan men sen så gick den sunk så drog jag lite på blandningsskruven...och jag fick soppa torsk igår också någon som kan hjälpa mig med lite förslag va det skulle vara ? Kan det va att det är Förlite olja eller för mkt blandar i tanken
2012-08-31, 18:26 #2Medlem
- May 2011
- Bälinge
Snälla kan någon hjälpa mig !!
2012-09-01, 13:02 #3
kopplingen slirar? testa med hårdare tryckfjäder eller kanske bara andra vikter.
anledningen till att den blöddrar är ju att den får för mycket soppa. kolla stiftet, kan ju vara för stort lågfarts eller huvudmustycke. eller så är det bara luftskruven som inte är rätt inställd.
2012-09-01, 13:39 #4Medlem
- May 2011
- Bälinge
2012-09-01, 14:12 #5Medlem
- Apr 2011
- uppsala
trottelnålen?=)
2012-09-01, 14:17 #6
2012-09-01, 14:18 #7Medlem
- Jan 2012
- Borås
klippset på nålen för långt neru dvs att nålen är i högt läge och släpper in mer bensin på lågvarv.
Testa flytta upp nålen 1-2 snepp och känn av ifall det blir någon skillnad
2012-09-01, 14:21 #8
2012-09-01, 14:56 #9
2012-09-01, 14:58 #10Medlem
- Apr 2011
- uppsala
liggande minarelli och piaggiomotorer är dem bästa , men piaggio e fetare,tex mkt starkare vev,bättre originaldrev....
2012-09-01, 17:07 #11Medlem
- May 2011
- Bälinge
2012-09-30, 20:36 #12Medlem
- May 2011
- Bälinge
Har fortfarande samma problem ! Men tog av luftfilteret och då blöddrade den på låga vart och på högfart , men den varvar ur riktigt ordentligt nu ! Som en cross moppe när man ligger på fullt , och detta hände när den stod ute på kvällen , och samma kväll bytte jag vatten pumpen , men då lossnade skruven på vattenpumpen (finns 4st) den högst upp och sen drog jag hem och skruvade ihop den skruven från en stalker v-kåpa, sen körde jag lite om jag minns rätt och sen så började den den bete sig konstigt , snälla hjälp mig :,(
Och jag har inte bytt tändstift...kanske kan va det ?
