2012-09-07, 19:32 #11131
Hallå. Kommer över ett turbogrenrör samt snurra från en 940 billigt. Så har funderingar på att konvertera 740in. Gjort upp en lista över vad som behövs. Något mer jag behöver tänka på?
Från 940:
Grenrör
turbo
IC
tryckrör
Spridare från en 16v eller tic, om jag fixar motstånd
Returen över oljenivån i tråget, borrar hål och svetsar en mutter på insidan av tråget.
Oljetillförseln tar jag från oljetryckgivaren med t-kors
16mm rör till oljereturen, samt tillförseln har jag inte bestämt än?
Något mer?Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2012-09-07, 19:36 #11132
2012-09-07, 19:56 #11133
2012-09-08, 08:15 #11134Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2012-09-08, 10:00 #11135
2012-09-08, 10:47 #11136
Senast redigerat av JuppeN den 2012-09-08 klockan 11:02.
2012-09-08, 11:47 #11137Kikar in ibland o kollar läget!
2012-09-08, 11:59 #11138Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2012-09-08, 12:12 #11139
Olja till turbon bör inte vara större än 0,5 beroende på turbo... För mycket ger sämre spool och ev blåryk...
Ja har ett piggyback system ligger om du skulle vilja ha, 5st kablar bara som ska kopplas in sen klart för mappning
Pma om det kan va intresant. Du borde kunna ladda uppåt 1 bar utan större problem!
M42B18Power!
2012-09-08, 14:33 #11140Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2012-09-08, 14:48 #11141
2012-09-08, 14:51 #11142Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2012-09-08, 16:17 #11143
Har ev saab turbo spridare över snart.. så kan du köra på etanol med, håller bättre och mer effekt
2012-09-08, 16:26 #11144
Haha menade 5!
Man styr tändning + soppa,inte läst så mycket om det... Finns att läsa om det här http://www.perfectpower.com/
Runt 2000kr, har också 350cc spridare,wastegate och dump ligger.
Pb är ett smt6M42B18Power!
2012-09-08, 17:45 #11145Garaget:
2012-09-08, 18:42 #11146
Tja! Länge sen man var i denna tråd och kollade.
Hur "tömmer" man en original ljudämpare? Och isåfall hur mycket mer låter det om man tar bort hälften av krafset inuti?
Mvh Ciao doktorn
2012-09-08, 20:12 #11147
2012-09-08, 20:22 #11148
Svarar på din fråga med bilder i och med att jag tog lite bilder när jag tvättade och gnussade med lite lack rengöring,
ska även vaxas när jag får tid till det.
Det vart ju skaplig skillnad, saker jag har planerade hittills är att slipa & lackera ytrost, rostlaga ett rost hål
på högra bakskärmen och sen även byta främre kofångaren då den var lite sprucken.
Sen har jag även planer och funderingar på Morette lyktor, 17" fälgar och motorbyte (vassare motor med andra ord).
Garaget:
2012-09-08, 20:39 #11149
Är en halvkombi såvitt jag kan se, eller hatchback då.
Ser bra ut, om det är Pintomotor i den så ska väl den vara väldigt lätt att turbokonvertera vad jag läst.
Edit: Såg en blåmetallic Nissan GTR med en massa flakes i lacken idag, riktigt fet och morrade bra när han startade!Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2012-09-08, 20:52 #11150Garaget:
2012-09-09, 01:23 #11151
2012-09-09, 01:24 #11152
Haha tömma en dämpare är inte värt jobbet. Du får först kapa så du kan dela på den, tömma och sedan svetsa ihop den igen. Antingen rycker du mellersta dämparen och syr ihop det. Eller så rycker du den sista, ev drar dit en liten ljuddämpare. Men tycker du att en 70hk bil ska höras då?
Crosshjälm säljes!
2012-09-09, 01:38 #11153
2012-09-09, 01:38 #11154Crosshjälm säljes!
2012-09-09, 01:42 #11155
2012-09-09, 01:54 #11156Crosshjälm säljes!
2012-09-09, 01:59 #11157
2012-09-09, 04:04 #11158
Grattis till första bilen! Men är det verkligen värt att hålla på o byta motor och ha sig? Är en bil helt utan potential enligt mig, känns som du kastar pengarna i sjön.. Men det är såklart bara min åsikt.
Haha ja det är ju lika bra.
Crosshjälm säljes!
2012-09-09, 09:54 #11159Garaget:
2012-09-09, 10:25 #11160Crosshjälm säljes!
