2012-10-23, 22:05 #1
tja bestyckning och kolv rieju drac
tja tänkte dra alla pluggar och bestycka den för vintern det är en rieju drac rr 02.
jag förstår helt att det inte är möjligt att säga att jag ska ha så stort munstycke men kan någon ge ett ungefär hur mycket gick ni upp med?
Edit: funkar den här eller är det skit?
http://www.rinab.nu/moped-klass-1-a/...r-2001-452.htm
Dt50mx projekt http://www.moppenet.nu/showthread.ph...x-projekt!-9-5
Rieju drac rr projekt http://www.moppenet.nu/showthread.ph...PROJEKT-START! KOLLA DÅ!!
2012-10-23, 22:12 #2
100-110 beror på vilket munstycke du har nu.
den kolven funkar.Jag är inte rasist,
2012-10-23, 22:12 #3
Den bör funka eftersom den är till den motorn, sen så hade jag köpt en munstyckessats, ta från 1 storlek högre än det som sitter i, till typ 20 storlekar eller något. så tar du högsta och går ner tills den går utmärkt!
2012-10-24, 00:37 #4Medlem
- Jun 2012
- Kronoberg
går aldrig svara på vilket munstycke man ska ha, själv kör jag på 78 i min urpluggade drac.
2012-10-24, 00:49 #5
