2012-11-06, 17:09 #11461
2012-11-06, 22:49 #11462
Mjo sparade nån hundring på 8liter, blev dyrare än om jag köpt mobil eller liknande, men tyckte det kunde vara värt det.
Aha okej!
Satte mig o kollade igenom dokumentationen på bilen idag. Fanns 10 bes papper, massa kvitton för över 100k. Till och med garantibevis o skit på när bilen köptes. Tyvärr fanns inte det jag sökte, bilen underkändes förra året pga co halten, den gick igenom vid efterkontrollen. Men då stod värdena på 0, så vettefan hur dedär gick till. Så med andra ord fick jag inte fram ett skit.
Annars blev det ingenting gjort idag, hade ingen lust till att skruva med skiten. Hissade upp bakhjulen, cambern blir nog fet som fan.
Imorgon får jag styrleden jag beställt, förhoppningsvis landar bilen på backen för mätning av spacers, klipper några bilder då.
Crosshjälm säljes!
2012-11-07, 18:09 #11463
2012-11-07, 20:15 #11464
2012-11-07, 21:10 #11465
2012-11-07, 21:39 #11466
2012-11-07, 22:03 #11467
Så där ja! Efter degat som fan på blocket så hittade jag denna Bmw 320 e36 -94, fick den för bara 8000kr.
Den har bara gått 18k mil, ny koppling, inge tickande eller nåt miss ljud från motorn. Det ända negativa är att den har rost på skärm kanterna dock ska det fixas.
Kommer nog bli ett litet mini projekt! Ska sänka, avgasystem, fälgar, allmänt fräsha upp, fixa givaren till bromsen m.m
2012-11-07, 22:38 #11468Crosshjälm säljes!
2012-11-07, 23:08 #11469
Sjäälvklart tog jag bilder! Mätte bara ut hur breda jag ska ha nu. Kommer beställa senare. Nu är dem 60mm bak, tänkte dock beställa 63mm, kommer bli lagom som fan! Fram är dom utspacrade 10mm mer än innan, kommer komma ut 3mm till. Alltså 45or fram.
Måttade bara ena sidan för att man ska se skillnad. Såhär såg det ut innan. Med bara full camber dvs.
Såhär kommer det bli, dem ska ut ytterligare 3mm. Lite skillnad?
Nu när den varit uppallad är den högre än vad den ska vara! Kommer bli lägre sen. + att hjulen ska ut 3mm till.
Fram med. Såhär såg det ut innan.
Såhär blev det, 10mm längre ut än innan. Kommer komma ut 3mm till, blir lagom för att sänka lite mer fram tror jag.
Bara jag som känner på mig att den kommer bli fet?
Crosshjälm säljes!
2012-11-07, 23:41 #11470
Är bilen stum eftersom du hade tänkt åka runt sådär?
2012-11-07, 23:42 #11471Crosshjälm säljes!
2012-11-07, 23:48 #11472
2012-11-07, 23:50 #11473Crosshjälm säljes!
2012-11-08, 08:36 #11474
Tja har ett litet problem med min BMW e36
När den är kall så startar den nästan alltid på första försöket, men när man har kört med bilen ett tag och stänger av den, och ska starta den igen så är det som att startmotorn missar startkransen den bara kuggar och tänder till lite :/
Det kan krävas allt ifrån 2-10 gånger att testa att starta den innan den får fart på startkransen och vill starta!
Vad kan felet vara? Misstänker att det är dålig startmotor?
2012-11-08, 09:55 #11475
Ska bara tilläga det att när Volvo tillverkar sina bilar och fyller dom med olja, så fyller dom sina bilar med den billigaste oljan dom får tag på, alltså no-name olja t.ex. Biltema. Nu menar jag inte att dom kör på biltema olja, men att köpa dyr olja till sin Volvo då är helt onödigt
2012-11-08, 13:46 #11476
[QUOTE=RAMI;398028]Så där ja! Efter degat som fan på blocket så hittade jag denna Bmw 320 e36 -94, fick den för bara 8000kr.
[/URL]
Har ett par fräsha m3 fälgar från e90 med nya däck, intressant?
2012-11-08, 16:40 #11477
2012-11-08, 17:14 #11478
Grattis till första bilen! Tycker personligen att den färgen är riktigt rälig, likaså inredningen.. Men det går säkert att få snyggt, alltid kul att ha något att pilla med.
Nackdelen när man köper gamla bilar.. Hur låter det när du tror startmotorn kuggar över? På min e36 var den kass, kuggade över rätt ofta. Då hörde man det tydligt, lät som en fläkt kan man säga, när det inte greppade. Var dock bara att vrida av och på så gick det på nästa försök, bytte bara den så funkade det igen. Om du inte lider av samma problem som jag hade, börja kolla alla jordflätor. Polaren har haft problem med båda sina e30s, ibland klickar det bara till. Där var problemtet dåliga flätor
Crosshjälm säljes!
2012-11-08, 17:20 #11479
Tack så mycket! Jo färgen är inget att hurra över men det funkar helt klart, Jo det är exakt samma problem för mig låter som en fläkt typ när den kuggar över!
Vad menar du med att vrida av och på? Och vad bytte du, startmotorn?
Ursäkta om jag frågar så mkt haha men är verkligen ny när det gäller bil
2012-11-08, 17:24 #11480
Aha okej! Min gjorde det även varm som kall tror jag. Vrida av och på tändningen! Kolla på laga.se eller liknande sidor så hittar du nog en till ett vettigt pris, kan säkerligen vara att den är kass då.
Provade att fixa min, men det gick inte. Har för mig att den var småjävlig att byta, men inga större problem
Crosshjälm säljes!
2012-11-08, 17:26 #11481
2012-11-08, 18:46 #11482
2012-11-08, 20:44 #11483
Finbesök i skolan av Micke Kågered's dragrace team och även från Bahco!
Har bytit lambdasond på Golfen nu , börjat slipa ner främre stötfångarn då den va rostig , plockat ur värmepaketet då det va kasst (Söker nytt!) , stickerbombat mittkonsolen och så har jag börjat leta tyg att klä in inredningen i. Så med andra ord lite skit har hänt!
Men jag har en fråga nu och det är hur mycket mod krävs det för att få i stolar från en Golf 3/4a alltså då "sportstolarna" som sitter i GTI och R32 så med andra ord Recaro stolarna? Andra stolar som är lite sportiga men måste gå att flippa/fälla framåt vore intressant om dom enkelt går att få i.
http://www.oijoij-society.com/viewto...215196#p215196
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=257853You're so homo that even Justin Bieber look straight!
2012-11-08, 23:04 #11484
Senast redigerat av BlasterGurra^ den 2012-11-08 klockan 23:23.
Crosshjälm säljes!
2012-11-09, 09:07 #11485
2012-11-09, 15:37 #11486Crosshjälm säljes!
2012-11-09, 16:51 #11487
2012-11-09, 16:58 #11488
Bilen gick igenom besiktningen, bara en etta på tutan.
2012-11-10, 01:43 #11489Crosshjälm säljes!
2012-11-10, 02:10 #11490
