2012-11-15, 19:53 #1gasar tills det rasar
- Oct 2011
- henån
Likström eller växelström?
Tjena! Någon som vet om MVT Digital Direct ger växel eller likström? Bränner bara lampor ger 50 volt nu.. och behöver sätta motstånd men det går ju inte om det är växel ström(?) Så undrar om jag behöver likriktare eller inte till denna tändning
2012-11-15, 20:05 #2
finns likström och växelström på mopparna, och alla andra med batteri - Det beror på var i elsystemet man kopplar in sig...
Generatorn ger växelström, det brukar driva Framlampan och annat som motorn behöver när den é igång och används till att vara likriktare ladda batteriet. Batterier bör alltid ge likström
Annars vet jag dock inte var jag skulle kopplat in de.. men de tändningarna ger väl runt 50w så, lägg i lampa me högre Watt tal?Gilla för fan
2012-11-15, 20:24 #3gasar tills det rasar
- Oct 2011
- henån
2012-11-15, 20:50 #4
Likriktare kan kvitta, men en spänningsregulator behöver du uppenbarligen eftersom den matar ut 50V.
2012-11-15, 20:59 #5gasar tills det rasar
- Oct 2011
- henån
2012-11-15, 21:07 #6
För om du inte har batteri i din moped behöver du ingen likriktare. Alla lampor kan leva på växelströmmen! Eftersom du blåser lamporna och får upp emot 50V är din voltregulator dålig.
2012-11-15, 21:08 #7gasar tills det rasar
- Oct 2011
- henån
2012-11-15, 21:09 #8Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-11-15, 21:10 #9Medlem
- Norrtelje
2012-11-15, 21:11 #10gasar tills det rasar
- Oct 2011
- henån
Skulle denna funka? http://www.kjell.com/sortiment/el/el...-ua7812-p90064
2012-11-15, 21:15 #11Medlem
- Norrtelje
2012-11-15, 21:18 #12Medlem
- Norrtelje
Lite ellära!
http://www.ljungdell.se/Ljungdell/Regulator.html
2012-11-15, 21:19 #13Medlem
- Norrtelje
2012-11-15, 21:20 #14
Fel typ av regulator. Du behöver en avsedd för en hojgenerator... typ från en hoj!
2012-11-15, 21:22 #15
2012-11-15, 21:32 #16gasar tills det rasar
- Oct 2011
- henån
2012-11-15, 21:35 #17
Han länkade den under tiden jag skrev mitt inlägg. Den kan nog fungera - OM man får info om hur den ska kopplas in!
2012-11-15, 21:53 #18gasar tills det rasar
- Oct 2011
- henån
