2012-12-12, 16:12 #1591Medlem
- Mar 2012
- Veddige
Vad är det för typ av B20 motor på en Volvo 142? Hur många hästar har en sådan?
2012-12-12, 16:15 #1592En kille sa att om man dra pluggen på en senda gör den 130
2012-12-12, 18:54 #1593
Hallå , har tänd problem på traktorn och funderar på om det är tändspolen.
Är det någon som har en aning om denna funkar http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilres...ndspole-53400/.
Är lite fundersam då det är en förgasar motor med brytar system
En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2012-12-12, 19:16 #1594
2012-12-12, 19:57 #1595
2012-12-12, 20:44 #1596Medlem
- Mar 2012
- Veddige
En till fråga, går det att drifta med en b20 med förgasare?
2012-12-12, 20:45 #1597
2012-12-12, 20:48 #1598Medlem
- Mar 2012
- Veddige
2012-12-12, 20:53 #1599
2012-12-12, 20:56 #1600Medlem
- Mar 2012
- Veddige
2012-12-13, 14:21 #1601
lite småsur på 745an nu, inte fått igång hastighetsmätarn, bytt givare, kollat kablarna fram, bytt mätarhus. misstänker nån jordning eller nån annan kabel som går till mätarhuset som är kass, nån som vet va de kan va? en 91a så 940 instrument i den_
Edit: fick ordning på att, jordpunkten hade lossnat nere vid fötterna på vänstersidan.Senast redigerat av elisson den 2012-12-13 klockan 15:16.
2012-12-13, 17:10 #1602Medlem
- Mar 2012
- Veddige
Någon som vet vad det sitter för motor i en Volvo 244?
2012-12-13, 17:26 #1603
2012-12-13, 17:29 #1604Medlem
- Mar 2012
- Veddige
Vet inte vilken årsmodell men en sådan: http://www.blocket.se/halland/Volvo_....htm?ca=20&w=3
2012-12-13, 17:38 #1605
2012-12-13, 17:43 #1606
2012-12-13, 17:47 #1607
Man går till transportstyrelsen, söker på registreringsnumret och får reda på detta:
82kW/112Hk och bensindrivet är ju en rätt bra ledtråd, men vi klickar på "tilläggsinformation" och gräver vidare!Fordonsidentifikation
Registreringsnummer: BCA579
Fabrikat: VOLVO 244- OMBYGGD BIL
Färg: SVART Fordonsslag: TR
Fordonsår: 1980 Fordonsslagsklass:
Chassinummer: 2444A0574328
Typgodkännandenummer:
Typgodkännandedatum:
Senaste EU-regbevis del 1: 2010-09-21
Senaste EU-regbevis del 2: 2010-09-21
Handelsbeteckning:
Upplysningar: TR1
Fordonsdata
Fordonsstatus: Avställd (2012-09-04)
Tillfällig registrering: Nej Privatimport: Nej
Antal ägare: 18 Yrkesmässig trafik: Nej
Fordonet tillverkat:
Producentansvarig:
I trafik första gången i Sverige: 1980-06-05
I trafik första gången i utlandet:
Ägarbunden dispens: Nej
Ägarbunden dispens upphör: Nej
Besiktningsuppgifter
Besiktning senast:
Senast godkända besiktning: 2001-10-19
Vägmätarställning, km: 198045
Skatteuppgifter
Fordonsskattepliktigt: Ja
Årsskatt, kr: 425
Debitering vid påställning(inkl. avgifter), kr: 156
Återbetalning vid avställning, kr: 0
Betalningsmånad/er: februari
Vägtrafikregisteravgift: 65 kr ska betalas samtidigt med årsskatten.
Tekniska data
Motornummer:
Kaross: Ombyggd bil (07)
Karosserikod särskilda ändamål:
Slagvolym, cm3:
Växellåda: MANUELL
Antal passagerare, max: 1
Antal sittande passagerare, max:
Antal bältade passagerare, max:
Antal passagerare i rullstol, max:
Antal stående passagerare, max:
Skattevikt, kg: 1380
Tjänstevikt, kg: 1380
Totalvikt, kg: 1780
Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg:
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg:
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 400
Kopplingsanordning : KULA
Kopplingsavstånd, mm:
Kopplingsavstånd EU, mm:
Effektiv bromsanordning: Nej
Lastutrymmets längd, mm:
Främre överhäng, mm:
Bakre överhäng, mm:
Utrustning:
Drivande axlar fram:
Drivande axlar bak:
Antal hjul:
Antal axlar: 2
Garanterat axel/boggitryck 1: 830
Garanterat axel/boggitryck 2: 970
Max axelavstånd axel 1-2, mm: 2640
Däckdimension axel 1: 195/70R15
Däckdimension axel 2: 195/50R15
Bandbredd, mm:
Längd, mm: 4900 Bredd, mm: 1710
Höjd, mm:
Drivmedel 1: BENSIN
Tankvolym, liter: 60
Motoreffekt, kw: 82,0
Effektnorm: DIN
Jaha, där står det ju svart på vitt att det är en B230A, och eftersom det står i tilläggsinformationen bör det betyda att det inte satt en sån original i bilen.MOTOR: VOLVO B230A
ÖPPET BARLASTFLAK DELVIS UNDER TAK. ORIGINAL BAKRUTA
SAKNAS, TAKET I ÖVRIGT OFÖRÄNDRAT. NY BAKRE SVETSAD
HYTTVÄGG BAKOM FRAMSTOLAR VID B-STOLPE.
DUBBLA VÄXELLÅDOR
T31A MOTORN UTBYTT
T71D BARLASTFLAK 1100 GGR 960 MM
2012-12-13, 19:03 #1608Medlem
- Mar 2012
- Veddige
2012-12-15, 22:31 #1609
Då har man köpt sin en 744 som vinterhäck. Den har dock lite problem, bla att vänster bakdörr inte går att öppna, nån som vet vad det kan bero på? Eller är det bara att sprätta upp klädseln på dörren och kolla? En spindelled skulle också bytas, men det kan ju inte vara så svårt.
2012-12-15, 22:48 #1610
2012-12-15, 23:00 #1611
2012-12-17, 11:59 #1612
2012-12-17, 15:17 #1613
2012-12-17, 18:22 #1614
2012-12-17, 20:53 #1615Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-12-17, 21:47 #1616
2012-12-18, 15:39 #1617
2012-12-18, 15:57 #1618
2012-12-18, 16:01 #1619
2012-12-18, 16:07 #1620
