Ämne: 12v baklyse på 6v mt5:a?
2013-01-19, 00:28 #1
Tja håller på och letar efter nått snyggt baklyse till min mt5:a. Dom flesta jag hittar är 12v och jag har 6v system så jag undrar hur man ska göra för att ett 12v lyse ska fungera som vanligt på ett 6v system.
/ mvh Kalle
2013-01-19, 00:31 #2
Det enklaste är att 12-volt konvertera som är jätte enkelt. Du tar en volt regulator från en baotian som passar rätt på mtens elsystem, sen byter du bara ut alla lampor som finns till tolv volt så är det klart
En voltregulator kostar typ 200kr
2013-01-19, 00:59 #3
utbytes voltregg till aerox funkar oxå
men du måste veta hur du ska koppla in
kostar ca 200
2013-01-19, 13:00 #4
2013-01-19, 13:03 #5
Hittar du något snyggt baklyse som har en vanlig glödlampa och inte ledlampa kan du ju byta ut lampan mot en 6v bara.
Garaget:
2013-01-19, 13:34 #6
2013-01-19, 21:41 #7
elsystemet kommer duga till 12v lampan.. den kommer lysa svagt men de är mer än tillräckligt för att dom bakom dig ska se dig
2013-01-19, 22:44 #8
2013-01-19, 23:05 #9Medlem
- Björketorp
Jag har kört en 12 volts led med 6 volt ett jäkla tag, och den lös lika bra som när jag 12 volts-konverterade den sen
Denna är det: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC...us-mini-82357/
2013-01-19, 23:07 #10
2013-01-19, 23:30 #11
Okej snodde en 12v regulator av en polare idag, så ska nog konvertera till 12v.
2013-01-19, 23:44 #12
blir skit fint hade 12v på min mt lös som bare fan
2013-01-20, 11:24 #13
2013-04-14, 11:17 #14
Måste man byta tändspole, cdi och blinkersrelä om man konverterar till 12v?
2013-04-14, 11:32 #15
2013-04-14, 11:33 #16
2013-04-14, 11:38 #17
2013-04-14, 11:40 #18
2013-04-14, 11:42 #19
tändplattan laddar mer är 12 volt och voltregulatorn gör att den drar ner volten för att inte spränga lamporna. men vilken årsmodell har du?
2013-04-14, 11:51 #20
2013-04-14, 11:51 #21
Då har han fel. Jag har haft 3st mt5or. På alla med lampor körde jag 12v system. Och den laddar ganska mycket mer än 12v, så utan regulator sprängs lamporna såfort du gasar lite över tomgång, det har hänt ett par gånger..
Så i med en 12v regulator och byt ut lamporna bara, blinkers klarar man sig utan, ser ju ut som skit också.
2013-04-14, 11:53 #22
2013-04-14, 11:54 #23
2013-04-14, 12:00 #24
2013-04-14, 12:59 #25
