2010-07-19, 16:19 #1
cylle problem på speedfight :S
hej har frågat förut men vad fan ska jag gör asså moppen läcker som fan mellan cylindern och röret den dånar åta bara hälvete :S och går skit dåligt.. jag har tästat sätta dit ny packning har laggt pckningsmassa runt men imed att ena skruven vid cylindern är sönder så lossnar röret helatiden
hjälp !!!
2010-07-19, 16:35 #2Dubstep <3
- SWE, Linköping Fordon: 40" Longboard
skaffa ny skruv
Ride fast, or be last!
2010-07-19, 16:38 #3
då är det ju inte så konstigt att den dönar när du bara har en skruv i
säger som macke skaffa ny skruv så ska du nog se att problemet är löst!
2010-07-19, 23:45 #4
men gängorna tar inte i den längst ner jag har en ny skruv i men den lossnar ju hela tiden och har försökt gänga om men blev inte så bra :S
2010-07-19, 23:52 #5
2010-07-19, 23:56 #6
2010-07-19, 23:59 #7
2010-07-20, 00:10 #8
2010-07-20, 00:12 #9
2010-07-20, 00:20 #10
jag tror att det är en sånhär som sitter original men e inte 100 på de
http://img832.imageshack.us/img832/5...67f9b9f7d5.jpg
2010-07-20, 00:40 #11
Om det går att sätta en längre skruv som kommer ut bakom (markerat på bilden) så sätter du en mutter där och drar åt.
2010-07-20, 00:53 #12
2010-07-20, 00:54 #13
2010-07-20, 18:37 #14
nej det funkade inte ger fan upp asså e bud på å sälja moppe hälvetet !
2010-07-20, 19:01 #15
2010-07-20, 19:37 #16
2010-07-20, 20:03 #17
köp en ny cylinder från motoforce eller dylikt, annars en begagnad från mnf
2010-07-20, 20:38 #18
2010-07-21, 15:38 #19
2010-07-21, 16:07 #20
2010-07-21, 17:00 #21
2010-07-23, 02:58 #22Medlem
- luleå
ja en mutter går helt OK , kör på det
annars kan du ju ba fara till lokala industriprogrammet å låta grabbarna där svetsa fast det !!
2010-07-23, 11:54 #23
2010-07-23, 12:55 #24Medlem
- luleå
då får du helt enkelt skaffa dej en ny cylinder
2010-07-23, 13:02 #25
Lika bra att skaffa en 70cc då
2010-07-23, 15:13 #26
